Fjärrkontrollerad dimmer till halogen
Postat: 22 mars 2005, 11:25:34
av Cnuut
Hallå jag har köpt en taklampa http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=0q1 ... N&sw=15195 (36-1424)
nu vill jag ha tag på en dimmer till lampan som är fjärrkontrollstyrd, tänkte bygga in den i takfästet, har fixat till ett större takfäste f.ö. annars fick inte stickproppen plats så det finns gott om plats för inbyggnadsprylen.
Vart får man tag på en sådan? finns ju på classe men den är för glödljus och det ska det väl inte vara till halogen? eller funkar den för 230v halogen? http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=Eq0 ... N&sw=15134
(32-8544)
Postat: 22 mars 2005, 11:51:57
av gvs
Om det är 230 volt så funkar det men om lampan är 12 volt och du har en traffo innan så kan du få problem. Traffon ger en induktivbelastning och lampan är resistiv...
Postat: 22 mars 2005, 11:56:07
av Cnuut
nope det är ingen trafo till den där lampan :)
