Jag hade tänkt bygga en enkel FM-mottagare och där skall det vara en 'MPF102 FET N-Channel Transistor', MEN jag hittar inte en sådan på ELFA.
Finns det någon motsvarande titel eller kan man använda en annan ist.?
MPF102 FET N-Channel Transistor ?
Borde väl funka med vilken FET-N som helst. Ska den klara någon speviell ström?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=2424.htm
- Jine
- Skype: Jim.Nelin
http://pubpages.unh.edu/~aperkins/pdf/M ... MPF102.pdf
Där är DEN, Leta reda på en med samma spec på elfa eller ring elfa o fråga!
Mvh Jim
Mvh Jim
