nätdist (Mätbilder på distorsion i elnätet)
Postat: 28 augusti 2010, 18:11:02
av grym
samlade forumister
börjar en ny tråd där vi publicerar olika former av dokumentering av disten på svenska kraftnätet
hur det presenteras är upp till var och en
vi tar frågorna om det i någon annan tråd
värnamo
20100828
Re: nätdist
Postat: 28 augusti 2010, 18:13:32
av tecno
Det är väl så illa att du inte kan visa TIF här på EF? ( eller är det den gamla käpphästen dropbox som strular?)
Re: nätdist
Postat: 28 augusti 2010, 19:05:59
av sodjan
Vad är det du visar och för vad har det någon rellevans/betydelse ?
Re: nätdist
Postat: 28 augusti 2010, 19:30:40
av blueint
Föreslår wikin..
Re: nätdist
Postat: 28 augusti 2010, 19:58:08
av psynoise
sodjan skrev:Vad är det du visar och för vad har det någon rellevans/betydelse ?
Förstår inte riktigt heller, misstänker att grym menar distorsion och visar något konstigt spektrum. Väldigt otydligt är tråden iaf, och vad är nätdist?
Re: nätdist
Postat: 28 augusti 2010, 20:17:28
av ahlsten
Det handlar så vitt jag förstår om distorsionen hos nätspänningen, hur ren sinusvågen @ 50 Hz är. Man ser exempelvis ett antal övertoner (tillräckligt många udda övertoner och man får fyrkantsvåg)...
(Men frågor i en annan tråd?)
Re: nätdist
Postat: 28 augusti 2010, 20:36:06
av grym
en bild till
dom första bilderna visar en fft av nätspänningen
av övertonerna så är 350 hz störst och ungefär 40 db under 50hz
men det ser man ju på bilden
inte det bästa sättet att visa dist, men för oss med skop med fft så är det smidigt att kunna ta en skärmdump och visa upp i denna tråden
vill man göra det på annat sätt så är ju det välkommet med
tanken är även att man ska kunna gå tillbaka och kolla om det blivit annurlunda och hur det ser ut i olika delar av landet
Re: nätdist
Postat: 28 augusti 2010, 21:13:41
av blueint
Ljudkort + FFT mjukvara är nog mer lättillgängligt.
Re: nätdist
Postat: 29 augusti 2010, 00:47:18
av sodjan
OK, då är jag med vad de är i alla fall.
Men vad har det för praktiskt betydelse ?
Re: nätdist
Postat: 29 augusti 2010, 01:10:54
av blueint
Syftet torde vara att få en översikt över kvalitén på den Svenska nätspänningen.
Gissar att grannar med tung industri eller spårväg har störd el ..
Re: nätdist
Postat: 29 augusti 2010, 17:57:15
av Nerre
Skulel tippa att 90% av de där övertonerna orsakas av din hushållselektronik.
På jobbet har vi rätt stränga krav på elnätet och alla datorer grisar ner så vi måste för många typer av mätningar använda aggregat med AC-DC-AC-länk för att få vettig sinus. Och då har vi ändå eget ställverk i huset och dubbelmatat nät eller nåt sånt.
De skulle helst vela splitta upp nätet men det blir för dyrt.
Re: nätdist
Postat: 29 augusti 2010, 18:10:34
av blueint
DC->AC sinusomvandlare använder väl PWM för att skapa sinusvågen och introducerar därmed kvantiserings-, switchpuls-, och flankbrus?
Re: nätdist
Postat: 29 augusti 2010, 18:32:21
av Nerre
De ger i alla fall "snyggare" spänning än den vi har i uttagen. 5% THD är kravet och det klarar inte elen i våra uttag.
Osäker på om de burkarna vi kör med verkligen använder PWM, skulle tippa att de använder D/A-omvandlare.
Typ såna här är det vi kör med:
http://www.elgar.com/products/i-iX_Seri ... ations.htm
Här står det hur vi "ska" mäta:
http://www.iecee.org/ctl/operational/CT ... ed%201.pdf
Re: nätdist (Mätbilder på distorsion i elnätet)
Postat: 30 augusti 2010, 18:44:53
av Andy
Det där är typiska transienter från termostaten på hembrännings anläggningen (grannes alltså)!
Postat: 30 augusti 2010, 20:37:41
av bos
Jag förstår inte vad tråden gör i Guider/FAQ. Tråden / urinlägget berättar ingenting om hur jag kan gå till väga för att mäta distorsionen i mitt hushållsnät.
