1 MCE, 2 st 18650, Drivare?
tocsle
Inlägg av tocsle »
Tacksam om någon kan hjälpa mig med drivare, bra kvalitet, till en Cree MCE, driven av två 18650. (Pannlampa, välkyld) MCE:n ska drivas hårt, minst 850 mAh per chips. Dessutom är jag jättetacksam om du kan visa hur det ska kopplas med bild, om det ska vara serie, paralell eller 2s2p MCE. Drivaren ska helst inte vara flerläges, det räcker med av/på men funkar med ett par, tre lägen.
Tack på förhand!
sneaky
Re: 1 MCE, 2 st 18650, Drivare?
Inlägg av sneaky »
Har inga specifika råd men kan ge en startpunkt (har inte hängt med tillräckligt bra på sistone hehe).
Cutter har en del drivare listade mot slutet här:
http://www.cutter.com.au/products.php?c ... +Multichip
De kan även inhandlas direkt från tillverkaren (där det även finns mer information och en hel bunt andra drivare):
http://www.taskled.com/
Kan även rekommendera att kika runt på självbygg-, LED- samt elektronikavdelningen hos CPF:
http://www.candlepowerforums.com/vb/
Newton
Inlägg av Newton »
Har du testat att driva den förut på 850 mA per chip? Det känns som att det kommer att behövas väldigt mycket kylning till det, och skillnaden mot t.ex. 750 mA kommer att vara minimal. Om du skulle kunna tänka dig att gå ner till 750 mA per emitter skulle jag rekommendera denna: http://www.dotlight.de/products/en/LED- ... 750mA.html
Då ska MC-E:n kopplas i serie.
Själv kör jag mina MC-E:er väldigt lugnt, 250 eller 500 mA, och ljusskillnaden är inte så stor. 750 eller 850 mA borde knappt vara märkbart.
Edit: Nu missade jag att du ville köra den från batterier på 7V. Då måste du nog fundera på en step-up drivare istället. Eller eventuellt köra på en av de större drivarna och koppla alla parallellt istället...
