T: liten cylinder...
Postat: 10 augusti 2010, 18:06:28
av PerTheDeal
Hejsan,
Skulle vilja ha denna gjord i stainless steel
Ni får ursäkta, bilden är från en amatör men jag hoppas ni förstår den.
Det är en liten cylinder, 10mm i diameter med ett gängat hål för M2 skruv (6mm lång gänga i cylindern).
Skulle behöva 100-200 pcs.
Gör gärna vid kanterna lite också så de inte är så vassa.
Väntar med spänning, skicka gärna pris på pm.
Re: T: liten cylinder...
Postat: 10 augusti 2010, 22:20:20
av lgrfbs
Ska det borras ett hål med diametern 2mm till 2mm innan den går rakt igenom?
Måste botten i ev. 2mm hålet vara plant som det är ritat?
Har tyvärr inte möjlighet att göra dem åt dig, bara nyfiken.
Postat: 10 augusti 2010, 22:32:58
av PerTheDeal
Behöver inte vara rakt. Det ska ner en 5mm lång gänga i hålet så bara den går ner så är det ok.
Postat: 11 augusti 2010, 07:16:31
av ds77
Vad har du för tolerans på ytterdiametern?
Postat: 11 augusti 2010, 10:22:21
av PerTheDeal
Ytterdiametern spelar inte så stor roll, de ska användas som fötter som jag limmar fast så spelar inte någon roll om den är 11mm i diameter, bara den har ett M2 hål i mitten.
Postat: 11 augusti 2010, 10:36:56
av ds77
Skulle det göra något om det var hål rakt igenom?
Postat: 11 augusti 2010, 12:14:24
av PerTheDeal
Igentligen inte. Kan du fixa då eller? Jag är öppen för alla förslag.
Postat: 11 augusti 2010, 14:11:27
av grym
bara en tanke, gänga m2 i rostfritt är något jag undviker i möjligaste mån, ett elände utan dess like
det här är ett jobb för en automatsvarv eller någon med mycket tid över
hadde jag varit tvungen att lämna ett anbud på något sådant jobb hadde jag satt så högt timpris att man garanterat inte fick det
har gängat mången hål i rostfritt och det minsta jag vill göra privat är m4 , med speciella gängtappar för rostfritt och speciell smörja, och då räknar jag ändå med knäckt gängtapp var 10-50'de gänga, okul helt enkelt
Postat: 11 augusti 2010, 14:18:51
av tecno
tog nästan ett dygn innan ett vettigt svar, detta är nåt som jag inte skulle röra i om jag så fick REJÄLT betalt.
Frågan varför i hela friden det ska vara RF och M2?
Postat: 11 augusti 2010, 14:23:11
av PerTheDeal
Resten är i rostfritt så jag vill ha "foten" i rostfritt också. M2 är det som krävs helt enkelt, svårare än så är det inte.
Om ingen kan så blir det väl Kina nästa...
Postat: 11 augusti 2010, 14:24:17
av tecno
OK, vad är du villig och betala för 200st?
Postat: 11 augusti 2010, 14:27:08
av PerTheDeal
Eftersom jag aldrig beställer metallsaker så vet jag inte, kom med förslag så ska jag jämföra med priset från Kina.
Postat: 11 augusti 2010, 14:27:28
av Gimbal
Om den nu bara är en fot så kan du väl ändra lite på designen, tex hål rakt igenom och en försänkt mutter på undersidan så slipper du gängproblemet
Postat: 11 augusti 2010, 14:29:48
av säter
Satsa på genomgående hål, men inte genomgående gänga.
Rostfritt automatstål brukar väl gå hyfsat att köra i?
Postat: 11 augusti 2010, 14:32:09
av tecno
Om du nu har pris från Kina så är det väl bara att beställa, tror inte att en vit man kan konkurera med deras priser. Å andra sidan så får du vad du betalar för dvs RF har du sagt men inte specat vilken legering det ska vara ej heller vilken ytfinish mm mm mm mm mm mm
