Laser
Postat: 16 mars 2005, 22:19:51
av Aluvi
Hej är det non som har koll på var man kan köpa lins för att få en specifik diameter på en laserstråle.
T.e.x. Jag har en laser men strålen är aldeles för stor jag vill ha ner den till 0,5mm.
Postat: 16 mars 2005, 22:43:49
av matseng
Diodlasrar brukar vara lite stuliga att få till bra. Sök på kollimator på google så kanske du hittar något.
Specialister på optik och lasrar är annars Melles Griot
Postat: 16 mars 2005, 23:07:12
av Aluvi
Ok thx för det ska kolla upp det.
Jag ska ha den som markering när jag borrar kretskort så man skipper sikta in efter borren.
Postat: 16 mars 2005, 23:24:28
av matseng
Ett sätt att få pricken att se mindre ut är att minska på ljusstyrkan. En stark ljuskälla som en laser lyser ju upp föremålet innifrån om det är lite halvgenomskinligt, som ett kretskort ju är, och då ser ju ljuspunkten större ut.
Postat: 16 mars 2005, 23:43:05
av gunne
Om du har den på ett fixt avstånd från kretskortet så kan du ju använda en samlande lins (positiv) med lagom fokallängd för att få en mindre prick. Du har ju ingen användning av att strålarna är parallella egentligen. Men du kanske måste minska styrkan så inte kortet smälter...
Postat: 17 mars 2005, 00:04:10
av Hedis
Eller öka styrkan så slipper du borra :D
Tror inte en vanlig "laserpekare" kan orsaka brännskador även om man fokuserar strålen, eller har jag fel?
Postat: 17 mars 2005, 06:56:32
av Magnus Pihl
Roithner lasertechnik i Österrike.
Postat: 17 mars 2005, 07:25:18
av Aluvi
Man borde då kunna använda sej av samma teknik som med förstoringsglas och solen när man var liten och tände eld på saker?
Postat: 17 mars 2005, 09:16:48
av arvidb
Nja... i princip ja, men finessen med ett förstoringsglas i sol är ju att det samlar ihop ljus från en stor yta och koncentrerar i en "punkt" (mycket mindre yta).
Ett litet räkneexempel:
Om solen lyser med 800 W/m^2, vilket jag tror är ganska vanligt på sommaren, och förstoringsglaset är 8 cm i diameter, så blir effekten hos det "infångade" ljuset ca 4 W (0,04^2*pi*800). Alltså 4 W som samlas i en punkt som är ungefär lika stor som punkten från en laser.
Men med lasern har du kanske bara 5 mW att arbeta med från början. Dessutom redan samlat i en liten punkt.
Arvid
