Sida 1 av 3
frågor ang. ledsnurra
Postat: 16 mars 2005, 20:50:20
av Virr3
hejsan.
projekt: ledsnurra är nu påbörjat men jag har lite frågor såhär i början.
jag avnänder en gammal processorfläkt som motor och sedan har jag tänkt att bygga allt på glasfiberlaminat.
kommer detta att funka? glasfiberlaminatet är väll ganska lätt så vi får hoppas på de iallfall.
sedan va de det att jag har bara blå lysdioder just nu.
kommer det att funka? och varför kör alla med röda?
sedan var det ju den där delen med programering med
hur gör jag på ett smidigt sätt (i språket c) så att om en viss port är hög körom loopen?
sen har jag en liten bild på hur det är tänkt att funkar i slutändan
något speciellt som ni ser att detta kommer inte att funka?"
Postat: 16 mars 2005, 20:57:00
av Macce
En CPU-fläkt är ju oftast ganska liten och klen, så kan bli rätt tungt för den att snurra en ledsnurra, blir bättre effekt om den snurrar snabbare. Liten klen fläkt + vikt = låg hastighet.
Blåa leds fungerar väl lika bra som röda, ögat är väl ungefär lika slött på alla våglängder?
Kan du så lite C att du inte vet hur du ser att en port är hög, skall du nog blinka med leds en stund till före du ger dig in i detta.
Postat: 16 mars 2005, 21:04:07
av Virr3
nu missförstog du nog mig lite, jag vet faktiskt hur man gör en port hög. det är inga problem med det.
saken är den att jag vet inte riktigt nu hur man gör för att återgå till loopen när en viss port är hög.
hade tänkt att det ska sväva en liten sladd från det fria ner till en liten sak av ledande material. När den blir ledande ska allting tillbaka till början av loopen.
hoppas att det blev bättre förklarat där.
jo jag vet att den är lite små slö, men jag tänkte att jag använder glasfiber som inte är speciellt tungt..
vi får se hur de går med det...
just nu är det programeringen jag behöver hjälp med mest.
Postat: 16 mars 2005, 21:25:33
av cyr
while(1) // loopa för alltid
/* rita ut bilden */
while(porten inte är hög); // vänta här
Postat: 17 mars 2005, 00:22:20
av Hedis
Kör en reset på µC´n när du slår emot. Borde ju funka fint om du inte har en seg uppstart
Postat: 17 mars 2005, 07:04:29
av Macce
Vikten spelar nog inte _så_ stor skilnad, det är mera luftmotståndet.
Postat: 17 mars 2005, 07:38:00
av cykze
Hedis: Då blir det omöjligt att göra någonting vettigt med snurran, om den ska starta om varje varv.
Postat: 17 mars 2005, 08:04:01
av Hedis
Hehe, sant iofs.
Det beror ju på om man bara skall skriva ngn text som ständigt står där eller om det skall vara ngt animerat.
Postat: 17 mars 2005, 09:19:35
av Schnegelwerfer
Jag skulle inte använda någon "pinne" eller något annat mekaniskt krafs, utan använda en fotodetektor av något slag. Det kommer att bli mycket mer tillförlitligt.
Sedan tycker jag som andra här i tråden att en ledsnurra kanske är lite väl mastigt att ge sig in på som första uC-projekt.
Postat: 17 mars 2005, 10:41:13
av jack
Jag tycker faktiskt ledsnurra är ett bra förstaprojekt.
Inte särskilt svårt att bara få upp en bild "på" snurran, men sen kan man sitta och utveckla det hela mycket länge.
Jag föreslår läsgaffel med TTL-utgång som varvkännare. Sök på Elfa.
Vilken uC ska du använda? Antal LEDs?
Postat: 17 mars 2005, 15:11:10
av Virr3
det blir väll en atmega 32:a
tänkte börja med fyra leds och bygga på med fler..
Edit: det är inte första µC projektet jag gör! Dock så har jag legat av mig i två tre månader..
Postat: 17 mars 2005, 15:14:33
av Macce
Fyra leds...blir rätt småa bokstäver då..sex stycken är väl nästan minimum för att få fina bokstäver.
Postat: 17 mars 2005, 15:24:34
av $tiff
8 LEDs är ju väldigt lämpligt att börja med. En port på µC.
Anledningen till att folk inte använder blå lysdioder är att det är svårt att få tag i riktigt bredstrålande blå lysdioder. I ett projekt som detta är det nämligen väldigt viktigt att lysdioderna är bredstrålande: högintensiva går inte bra.
Kolla bara på mullemecks snurra, hans lysdioder sprider ±65° tror jag. Klockrent resultat!
Postat: 17 mars 2005, 15:45:00
av Virr3
okej:)
kollar lite på läsgafflar nu,
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2021868.htm
är den okej? jag hittar inget om att det är TTL:utgång på den. men det gör jag inte på någon :/ Vad menas med TTL igentligen?
Sedan slog det mej, hur ska jag göra för att få den att stå still? kopplar jag kablar till den så kommer ju de kablar snurra runt med fläkten..
Postat: 17 mars 2005, 16:09:36
av cyr
Varför skulle den stå still?
Du har läsgaffeln på snurran, och sen bara en pappbit eller vad som helst som står still och bryter strålen när gaffeln snurrar förbi...
