få 74LS47 att räkna till 15?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Hur kopplar man ihop 2st 74LS47 så att dom räknar till 15 med 2st 7segment displayer med 4Bitar input? en ensam 74LS47 kan ju bara räkna till 9.
Så när den första räknaren kommer till 9 så ska den esetta till 0 och samtidigt skicka en signal till den andra räknaren så den slår om till en etta.
Hur ska jag koppla? Om ni har tid och ork så får ni gärna göra ett schema hur det ska se ut :)
Norpan
Re: få 74LS47 att räkna till 15?
Inlägg av Norpan »
En 7447 kan ju inte räkna alls, den konverterar bcd till 7segment.
Men t.ex. 2st 7490 kan ju räkna till 99 med bcd-utgång, så matar du dina 7447 med utsignalerna från två 7490, och lite lämplig logik som resettar vid 16 så räknas det till 15 och blir resettat vid nästa puls.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
visar inte 7447 A- F när man ger den tal högre än 9 ....... :?
det hade jag för mig iaf.
Nopp!! ....det gör den inte ..... har just kollat.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tyvärr så gör den inte det, 9368 däremot visar A-F efter 0-9
Ska man ha visning 1-16 på 2 displayer från 4-bitar så får man nog bygga själv, hårdvara eller en uC
Protte
