FET som beter sig mycket knasigt...
Postat: 14 mars 2005, 20:43:26
av gvs
Har en koppling med en op och ett ntc-motstånd som inte funkar som jag vill.
Har märkt att FETen (ifr 530) inte funkar som den ska. Om jag nuddar gaten på FETen så togglar den, är den av slår den på och är den på slår den av... Varför? (detta när den är losskopplad från övriga kopplingen, annars är den på hela tiden. får inte spänningsdelningen mellan + och - på op:n att funka)
Postat: 14 mars 2005, 20:56:12
av Andy
Kanske en pullup/down resistor skulle vara på sin plats?
Postat: 14 mars 2005, 21:03:29
av gvs
jo men den sla slå på mellan 2 och 4 volt... har jag så stor potential?
Postat: 14 mars 2005, 21:05:40
av Andy
Ja och förmodligen ännu större än så!
Postat: 14 mars 2005, 21:17:55
av Magnus Pihl
Inte så konstigt. Ingången har ju extremt hög inresistans. Sätt ett motstånd från gaten till jord eller vdd, så är problemet borta.
Postat: 14 mars 2005, 22:04:15
Sätt fingern på ett oscilloskop mätspets och den visar 10-30Vpp.......
Postat: 14 mars 2005, 23:16:48
av gvs
oki då vet jag det...
Då hoppar vi på det riktiga problemet...
Jag har ett NTC-motstånd mellan +12volt och "-" på OP-ampen det går även en pott på 100k till jord från "-" på OP:n till "+" på OP:n är det ett motstånd på 10k till vardera +12volt och jord. OP:n leverar dock ALLTID 12volt ut ovasett om potentialskillnaden mellan "-" och "+" är 0...
Postat: 14 mars 2005, 23:21:54
av danei
Noll kan ju vara lite svårt att ligga på. Hur vet du att det är noll?
Postat: 14 mars 2005, 23:26:55
av gvs
nja alltså det är ju någon mV (+ eller -) det är väl denna som förstärks... vill ju bara förstärka om den ligger under noll ( det blir varmare och NTC ger lägre resistans...)
EDIT: för att förtydliga, jag vill ha den som en komparator...
Postat: 14 mars 2005, 23:29:51
av danei
vad händer när det blir en negativ differens då?
Postat: 14 mars 2005, 23:31:53
av gvs
det är ingen skillnad på utgången, det är det som är mitt problem. har säkert gjort nåt litet skitfel. Det gäller bara att hitta det
Postat: 14 mars 2005, 23:32:46
av Schnegelwerfer
gvs skrev:oki då vet jag det...
En OP-förstärkare har en oerhört stor spänningsförstärkning. Att mäta mellan ingångarna ger inget säkert resultat, en väldigt liten spänningsskillnad resulterar i att OP-förstärkaren svänger mot matningsspänningarna.
Du har nu 6V in på +-ingången. Detta ger att spänningen på (-)-ingången alltid är lägre än 6V, eftersom utgången går hög. Vad har du för grundvärde på NTC-motståndet? Om det är större än 100k kan du nog få det fel som du beskriver.
Postat: 14 mars 2005, 23:35:19
av gvs
jo grundvärdet är 47k, men det sitter en pott på andra sidan på 100k så jag delar ju där oxå... ja ja får testa byta mina 10k mot högre, tror ni på det?
mätte just och ser att det ligger på 6 volt mellan de två på 10k, presis som du sa. men mellan NTC och pot kan jag variera mellan 3-8 volt så det ska ju funka, eller?
Postat: 14 mars 2005, 23:39:05
av Schnegelwerfer
Jo, om allt stämmer så borde OP:n slå om när spänningen på (-)-ingången blir 6V. Jag skulle prova att byta ut OP:n, du kan ju ha råkat bränna den av misstag. Jag tycker kopplingen verkar ok i övrigt.
EDIT: Har du två potentiometrar? Det relevanta är spänningen in på (-)-ingången. Går (-)-ingången över 6V så ska OP-förstärkaren gå låg, om den är hel.
Postat: 14 mars 2005, 23:40:23
av gvs
Då får det bli en tripp till elfa...
Ska jag återkoppla den på något vis?
offset behövs väl inte?
EDIT: VAD TOKIT DET BLIR OM MAN BYTER PLATS PÅ VCC OCH OUT.....
Det funkar alltså nu, en hel kväll bara för en felkoppling...
