genompättering.
Postat: 14 mars 2005, 13:59:54
av danei
Tänkte delamed mig av en länk jag fick av en kompis.
http://www.myhome.ch/mzingg/pcbstuff/tps/
Postat: 14 mars 2005, 14:13:18
av evert2
Jag antar att plätteringen sker med elektrolys. Men hur får man plätteringen på rätt plats?
Postat: 14 mars 2005, 14:16:38
av danei
man plätterar innan man etsar. Man får koppar på hela kortet.
Postat: 14 mars 2005, 14:22:48
av evert2
AHA... :eh:
Postat: 14 mars 2005, 14:51:41
av DennisD7
Oj, kul... Men innebär det att kanterna på kortet också får koppar? I så fall kan man ju vara smart och borra alla hål innan plätteringen...
Postat: 14 mars 2005, 14:59:06
av cyr
Jovisst måste man borra hålen innan, annars får man ingen koppar i hålen...
Det verkar som den där siten inte har uppdaterats sen jag snackade med killen senast. Han skulle uppdatera med mer detaljer, hmm.
Postat: 14 mars 2005, 15:18:27
av Hempe
Men då måste man väl spraya på fotoresist efter. Nån som har gjort det? är det enkelt?
Postat: 14 mars 2005, 15:33:27
av evert2
Men hur tjockt blir lagret då?.......skulle ju vara intressant om man kunde öka kopparlagrets tjocklek på hela kortet. Jag tänkte på applikationer där hög ström är används. Fast då kanske det tar en evighet att etsa mönsterkortet sen? Kanske funkar om man använder sig av en mönsterkortsfräs?
Postat: 14 mars 2005, 18:43:53
av MadModder
Men... När man borrar upp hålen så är det ju bara glasfiber där i. När man sen kör igång elektrolysen så dras kopparjoner till kortet, pga strömmen. Men i hålen finsn ju inget som leder från början. Hur fasen kommer kopparen dit in då?
Postat: 14 mars 2005, 18:49:10
av cyr
Det är därför det krävs diverse kemikalier som lämnar ett tunnt ledande lager i hålen först.
Postat: 14 mars 2005, 18:49:24
av 13th.Marine
You'll never know =)
På tal om att lägga på lager på kretskort, kunde man "förtenna" lödbanor på ett kretskort?
Postat: 14 mars 2005, 20:04:20
av MadModder
Det finns "tennbad" man doppar ner kortet i och väntar ett slag. Dock är denna vätska både miljöfarlig och dyr...
http://lotsen.ivf.se/?path=/KonsLotsen/ ... nning.html
Postat: 14 mars 2005, 20:10:20
av evert2
En klasskompis lyckades att göra det med vanligt lödtenn på ett kretskort till en mottagare. Fast kretskortet var bara 4x5cm eller så.
Postat: 15 mars 2005, 10:54:32
av 13th.Marine
Hmm okej,
Hade hoppats att det fanns nått enklare, typ häller i nått pulver i varmt vatten, rör om, doppar kortet i nån timme, klart...
Postat: 15 mars 2005, 11:01:03
av danei
Jo det är typ så man gör. Men kemikalien det handlar om är så pass giftig att det inte är aktuellt.
