Hjälp med summer
Postat: 15 juli 2010, 13:37:11
av Ghoost
Jag skulle vilja ha hjälp med att få en summer att tjuta när man trycker på en knapp!
vad behöver man för komponenter och hur ska dessa kopplas ihop för att få det att fungera?
Extra: Hur gör man för att få ett så högt ljud ur summern som möjligt.
all hjälp är välkommen
Mvh Ghoost
Re: Hjälp med summer
Postat: 15 juli 2010, 14:02:24
av Limen
Vad är det för specifikation på summern?
Postat: 15 juli 2010, 14:11:47
av sugarman64
Finns ju summers både med och utan "elektronik". Till de som är utan så måste man själv skapa tonen med en 555:a eller liknande och till den som är med elektronik så räcker det att man lägger på en spänning enl. summerns spec.
Postat: 15 juli 2010, 14:23:51
av Ghoost
tack för snabba svar
summern är nog utan elektronik för om man lägger spänning på den så sprakar det bara lite, vad finns det för andra summers med elektronik, är de stora?
summer vi har ser ut som en sån här
den kommer från en väckarklocka.
vad är en 555a för något?
Postat: 15 juli 2010, 14:39:55
av sodjan
Postat: 15 juli 2010, 14:42:48
av Ghoost
tack,
men är väldigt dålig på de här området så skulle någon kunna förklara lite noggrannare hur man kopplar med en sån där 555:a för att få ljud i summern osv?
Postat: 15 juli 2010, 14:44:18
av blueint
@Ghoost, Mät vilken DC spänning som ligger över piezo elementet (summern) i apparaten den kom från.
Postat: 15 juli 2010, 14:51:04
av Ghoost
@blueint tack, tyvärr kan vi inte göra det då väckarklockan nu ligger i delar
men om man börjar från början och köper alla komponenter, vilka komponeter ska vi då köpa för att få ut ett högt tjut genom att trycka på en knapp, och det ska va så litet som möjligt.
vore perfekt om någon kunde visa med ett enkelt kopplingsschema över hur man ska koppla ihop de olika komponenterna
Postat: 15 juli 2010, 16:20:39
av Swech
Det finns färdiga summrar som bara behöver 12V för att fungera.
Då behöver du bara summer + knapp så funkar det (+ batteri)
swech
Postat: 15 juli 2010, 22:02:21
av Ghoost
hmm, 12 V är tyvärr inget som är aktuellt, finns det mindre varianter?
Postat: 15 juli 2010, 22:34:36
av Swech
Om du t.ex. söker på summer hos ELFA så finns det en hel hög som går från 3-20 volt
De kostar inte sådär jättemycket heller.
naturligtvis är det ju mer kul att bygga med en IC 555 men för minsta utrymme så är det bättre
med en redan klar....
Swech
Postat: 16 juli 2010, 10:53:46
av Ghoost
Jag kollade lite på elfa och hittade den här
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 37-872-49;
skulle den börja låta direkt när man sätter ett batteri på den?
jag undrar också lite vad är skillnaden mellan en piezosummer och en summer ?
Ghoost
Postat: 16 juli 2010, 11:23:22
av jojje
På sidan 4 i databladet ser du hur den ska kopplas.
Alltså, du måste ha en fyrkantvåg eller liknande för att den ska låta.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 787249.pdf
Postat: 24 december 2010, 10:51:53
av Goethe
Så om jag då har en summer som ska drivas med ca 1,5 V, hur kopplar jag ihop den med en 555:a?
Postat: 26 december 2010, 13:56:17
av Electricguy
Jag tror inte att 555:an ens kan gå så långt ner som 1,5V tyvärr.
