Länktips till hemmabyggd cnc
Postat: 13 mars 2005, 00:31:24
av Henrik
Alltså... detta måste definieras som referensen för de som vill bygga cnc?
http://www.5bears.com/cnc.htm
En av godbitarna är när han planfräser schyssta Bosch-aluminiumprofiler så att de blir Plana... de var visst på tok för ojämna i originalutförande.
Postat: 13 mars 2005, 04:19:51
av strombom
Ja det var ingen dålig maskin han byggde!
Och hans första projekt...
http://www.cncgunsmithing.com/projects/beretta92fs.html
/Johan
Postat: 30 mars 2005, 18:20:41
av dar303
hmmm...är det verkligen vapen-killen som gjort maskinen eller har jag missat nåt?
Postat: 30 mars 2005, 18:31:09
av strombom
nä han hade uppenbarligen bara fått en ritning från den sidan som han använde som första test i maskinen...
/Johan
Postat: 30 mars 2005, 18:40:32
av dar303
Otroligt fin maskin blev det i alla fall! Man kan lära sig ett och annat om byggen av att titta på bilderna och läsa, fint och pedagogiskt uppbyggt!
Postat: 30 mars 2005, 21:39:06
av Fagge
Mmm, skitsnyggt bygge
Men om man ska bygga nått liknande hans maskin så gäller det ju att man redan har en rejäl fräs & svarv, & då försvann vitsen med att bygga en till?!.
Postat: 30 mars 2005, 22:50:12
av Pjoms
Med en tårta och/eller en whiskey som betalning kan man få både mindre och större underverk utförda åt sig på många verkstäder!
Om man på så vis kan få hjälp med att tillverka delarna så bör det gå att snckra till en fin maskin.
Tyvärr så kan man nog inte alltid få tag på bra kulskruvar på samma enkla sätt...
Postat: 31 mars 2005, 10:33:30
av Loterus
Pjoms: Jag tycker iaf att d e tillverkningen utav maskinen som e d roliga.. men vad jag ska ha den till vette fasen..
några små grejjer som ska göras men sen vet jag inte
Postat: 31 mars 2005, 10:42:38
av Pjoms
Helt klart är det själva bygget som är grejen, men vissa detaljer kan bli riktigt luriga att "fila fram" för hand.
