Skillnad mellan LAN-Trafos
Postat: 2 juli 2010, 12:40:14
av TomasL
Är det nån praktiskt skillnad mellan en vanlig LAN/Ethernet trafo och en avsedd för POE.
Tänker närrmast på dessa två från Elfa
POE 58-578-83
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 013010.pdf
Ej POE 58-578-70
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 010011.pdf
Vill egentligen ha den utan POE, men benkonfigurationen är felaktig på denna, ocvh på POE-trafon är benkonfigurationen riktig.
Den enda skillnaden jag kan se är att det är gemensam järnkärna på CM-filtret på POE-trafon, och ej på den vanliga.
Re: Skillnad mellan LAN-Trafos
Postat: 2 juli 2010, 13:06:36
av limpan4all
POE transformatorer fungerar alltid som ersättare för EJ POE men inte tvärs om.
MEN
Alla ethernet transformatorer är inte ersättningsbara rakt av, de är hårt rätt kopplade till sina specar mot PHY kretsen.
Så om en specifik trafo inte rekommenderas av PHY kretsens tillverkare så blir det till att läsa databladet MYCKET noga så att alla parametrar stämmer EXAKT.
Om man bara skall köra för hobbybruk hemma så funkar nog alla mer eller mindre. Men om man väljer en som skall säljas och riskerar att användas mot ett 100m stört nät eller om man skall verifiera att man håller sig inom specen så måste man använda "rätt" trafo.
Postat: 2 juli 2010, 13:33:15
av TomasL
Jo, det är jag medveten om, men vid prototypning funkar det nog.
Jämförde data och det verkar hyfsat.
Kraven Trafon
Omsättning 1CT:1CT 1CT:1CT
Induktans 350uH 350uH
Cap 12pF Ingen uppgift
Resistans 0,9 Ohm Ingen uppgift
Förluster 1dB(<65MHz) -1dB (<100MHz)
Så det verkar hyfsat, gissar att kapacitansen och resistansen är likvärdig
