Göra frontpanel
Postat: 9 mars 2005, 22:00:26
av jbtvservice
Är det nån som vet hur man på egen hand kan göra en snygg front. Jag bygger en testare för test av HS-trafo till TV och vill göra en snygg framsida. Det är en metallplåt 1mm tjock. Layouten ska se ut som bif. bild.
Janne
http://www.freewebs.com/jan-olof/lopttestare.bmp
Postat: 9 mars 2005, 22:17:37
av jack
Postat: 9 mars 2005, 22:26:34
av Matt
Rita, skriv ut, laminera arket sen i en lamineringsmaskin. Om du har tur så känner du nån som har en. Dom har blivit rätt populära på sistone!
Arket blir stadigt, men blankt...
/Matt
Postat: 9 mars 2005, 23:15:17
av Sparkz
re:
Postat: 10 mars 2005, 09:45:21
av jbtvservice
Tack för era tips!
Jag återkommer när jag testat dessa. Jag testade med klistermärke men den sitter inte så bra. Kanske ska värma den lite med en hårtork. Det blir bubblor.
Janne
