Du behöver en planfräsdorn men efter en snabb sökning så verkar det inte SÅ lätt att hitta en med MK1-kona. Skulle helt enkelt kunna tänka mig att MK1 är för litet/klent för så pass stora verktyg men det är bara en känsla.
Det finns ju "förstoringshylsor" från MK1 till MK2 men det blir nog på tok för långt uthäng att först ha en sådan och sedan en planfräsdorn - om det ens får plats i gapet på en liten maskin. Sen måste din maskin ha dragstång eller någon annan form av låsning av verktyget i spindeln annars kommer det att lossna - garanterat, men är det en fräsmaskin och inte en borrmaskin du har så finns det låsning. Ett annat alternativ är ju att försöka hitta någon dorn med cylindriskt skaft och sedan hålla hela paketet i en spännhylsa men det ökar också på uthänget.
/Henrik.
Re: Planfräs på MK1 Kona?
Postat: 13 juni 2010, 09:54:40
av spufuz
Till den "krabban" behöver du ett planfräsningsdorn.
Finns väl oftast till ISO-konor som du kanske vet.
Möjligen till MK3 men har svårt att tro att det finns till MK1.
Postat: 13 juni 2010, 10:26:30
av metric
Här är en film som visar vad jag är ute efter.
Planfräsa små delar lite i taget.
Men denna planfräs är kanske egentillverkad?
Postat: 13 juni 2010, 10:29:53
av tecno
Den har han tillverkat själv som mycket annat smått och gott.
De flesta sorters vändskär har en något rundad skäregg och fungerar därför dåligt till att ta sådana pytteskär, därför används ofta istället snabbstål som man själv slipar till önskad eggskärpa.
Postat: 13 juni 2010, 12:24:10
av metric
Ok
Då är det en flycutter jag behöver, var köper man sådana?
Vad heter det på svenska?
Postat: 13 juni 2010, 12:26:21
av tecno
Vad har du att fästa i? Vanlig borrchuck eller har du spännhylsor? MK1 utan dragstång = glöm det!
Postat: 13 juni 2010, 12:42:36
av metric
Jag har en hållare för spännhylsor utan dragstång men med mutter som man
håller konan på plats med.
maskinen är en sån här http://www.lathes.co.uk/arboga/page7.html
Postat: 13 juni 2010, 12:50:29
av Krille Krokodil
Någon speciell anledning till att du vill plana med krabba/flycutter istället för en mindre pinnfräs?
Postat: 13 juni 2010, 13:03:19
av metric
Det verkar bli väldigt bra finish ytan på det sättet.
Postat: 13 juni 2010, 14:42:10
av tecno
Sitter spindeln fast och har MK1 spännhylsor eller varifrån kommer MK1 in i bilden?
Postat: 13 juni 2010, 15:01:30
av metric
Om man ser till bara maskinen så har den en mk1 kona där änden är gängad
till det har jag en hållare till spännhylsor med kona mk1 med en mutter som passar
på den gängade änden på maskinen.
Om jag ska avända konan eller spännhylshållaren till fräsen
är en del av frågan.
Finns fräsen med rak Axel i lämplig diameter kan man ju använda spännhylsor.
Postat: 13 juni 2010, 15:12:47
av säter
Aha, samma princip som Bridgeport kör med.
Hur stor diameter tar största spännhylsan?
Postat: 13 juni 2010, 15:15:15
av tecno
OK, det var som jag trodde då. Du fick en länk till Chronos, det finns ju på lager där så då är det bara att handla. 3/8" är skaftdiametern om jag såg rätt, frågan är ju då om någon av dina hylsor kan ta detta. Leta på Ebay och se om du kan hitta någon sådan med metrisk skaft i lämplig diameter för största spännhylsan du har. Sen finns ju alltid möjligheten att lämna in Flycuttern till någon som rundslipar 3/8" till lämpligen 9mm om du nu har en sådan spännhylsa.
