hjälp med kretskortstransformatorer.
Postat: 15 maj 2010, 02:15:02
av ochkl0620
Tja.
Hr 2 st kretskortstransformatorer (stavning?).
fick dom av en polare o han hade ingen info om dom
Har aldrig använt sånna så jag vågar inte bara köra på 220V rakt in.
Ena sidan har 2 stift o den andra 4. Hur kopplar man ?
Dom har inget namn men det finns ett nummer på dom o jag har googlat men utan resultat. "118711.1"
Hoppas att någon där ute vet nåt om dem
Glömde bilderna...dom e dåliga bara så ni vet.
Re: hjälp med kretskortstransformatorer.
Postat: 15 maj 2010, 03:33:30
av JimmyAndersson
Jag har flera olika transformatorer som ser ut som din, men annan färg och beteckning.
På de jag har är stiften grupperade såhär:
Sidan med två stift primärlindning. De fyra stiften är två sekundärlindningar
som är grupperade så att de stift som sitter nära varandra hör till en lindning var.
Lät det rörigt?
Ok, en ascii-bild kanske rätar ut rynkorna i pannan:
| o-#####-o |
| Primär |
| o-##-o o-##-o |
| sek1 sek2 |
Naturligtvis kan jag inte *veta* att det är likadant på dina transformatorer.
Postat: 15 maj 2010, 03:57:40
av Glenn
det är ju inte ens säkert att det är nättrafos iofs.
okända trafos är alltid ett aber
Postat: 15 maj 2010, 04:23:20
av JimmyAndersson
Precis. Därav disclamern (disklämnaren?) i slutet.
Jag hade en trafo som på alla sätt såg ut som en nättrafo.
Väldigt lik de 2x6V som sitter i många bandspelare. Men den släppte ut den vita röken så fort jag anslöt den till vägguttaget.
Efteråt har jag funderat på om det ändå inte var en trafo som skulle sitta mellan en förstärkare och högtalare.
Kretskortstransformatorer är inte speciellt dyra, så om man behöver till något speciellt är det enklast att köpa en ny.
Vill man testa så går det ju att börja med en låg växelspänning med strömbegränsning och se vad som kommer ut ur andra änden.
Men det gäller ändå att akta fingrarna och ha lite koll på vad man håller på med.
Postat: 15 maj 2010, 14:17:09
av ochkl0620
Tack för en mycket tydlig beskrivning
Ska testa mata med lågspänning till o börja med
