Fräsa Lexan?
Postat: 12 maj 2010, 19:53:22
av AndersG
Skall fräsa rutor till båten i 6mm lexan. Tänkte kapa konturen med en 15-graders fräs för att få en liten lutning för vattenavrinning. Några tips före jag börjar fräsa? Hastighet? Kylning?
Re: Fräsa Lexan?
Postat: 12 maj 2010, 21:12:08
av zeus
Kylning: Ja!
Hastighet: Hög! (Så det inte smälter)
Jag tror jag har kört med V-fräs och det funkade bra.
Re: Fräsa Lexan?
Postat: 13 maj 2010, 08:45:30
av bobobo
Jag har kört utan kylning utan probem. Vassa HSS-fräsar 4-6mm diameter vid 15000-24000 rpm och om jag minns rätt någonstans mellan 400-800mm/min matning. 2-3mm skärdjup.
Det har bildats fina havre-flingestora spånor när jag kört men möjligen aningen små påkletade småspån kvar på fräsytan efteråt.
Re: Fräsa Lexan?
Postat: 14 maj 2010, 18:33:32
av AndersG
Hade litet problem då vi testade fräsa med en 15 graders, fyrskärig, hade 300mm/min matningshastighet och då började biten vibrera och sedan pang, gick fräsen helt igenom, dvs skivan red upp på fräsen.
Körde sedan ett rakt skär med en vanlig pinnfräs och 80 i matning och då gick det bra.
Re: Fräsa Lexan?
Postat: 14 maj 2010, 18:43:26
av tecno
Ja det där är ett otyg, man bör ha en fot som trycker ner alt vacuum som verkligen håller ner skivmaterialet.
http://www.vhf.eu/en/Tools/SingleToothC ... -HandTwist dessa specialare funkar ju klart bäst
Re: Fräsa Lexan?
Postat: 14 maj 2010, 19:01:55
av AndersG
Ah.. Tack för tipset. Men nu är det bara frågan om två rutor. Borrar ett par av fästhålen först och skruvar ned genom dem före vi fräser.
Re: Fräsa Lexan?
Postat: 14 maj 2010, 19:18:42
av tecno
OK, häng på med en bit trälist och tryck ner lexanskivan
Re: Fräsa Lexan?
Postat: 14 maj 2010, 19:44:48
av AndersG
Bra tips! Det skall jag göra.
Re: Fräsa Lexan?
Postat: 17 maj 2010, 08:48:39
av AndersG
Vi skruvade fast den gamla rutan som stöd, dessutom skruvade vi fast ytterkanterna (utanför kapet) i MDF-skivan. Sedan körde vi 2mm i taget.
Problemet upptod så man tog sista skäret, genom lexanen. Då ville det börja vibrera och hugga, så man fick ta det försiktigt.
http://www.dalton.ax/diverse/lexan.jpg
