är ute efter något som har noll i egenfriktion, vindflagga
last, något hektolångsamma rörelser men kan snebelastas lite av vinden
Re: magnetlager?
Postat: 7 maj 2010, 11:03:56
av eplusn
Jag har byggt vindflaggor för bänkskytte med magnetlager.
Det finns små magneter på Clas O med ett 4mm hål i mitten, jag tog två magneter som polvändes mot varandra som tog upp vikten från flaggan som också balanserades, det fungerade bra.
Re: magnetlager?
Postat: 7 maj 2010, 12:58:43
av ghost_rider
varför tillämpar man inte mer kullager i 'magnet' form? menar, med ett par polvända magneter iform av en cylinder samt ett vanligt kullager i magnetcylindern har du lagring som tar upp krafter i alla håll. Eller självspännande muttrar?
Re: magnetlager?
Postat: 7 maj 2010, 15:37:21
av POS
När jag byggde en radiometer så hägde jag upp en lagom stor synål under en magnet, snurrade mycket lätt.
Bara att dimensionera till lagom storlek.
Re: magnetlager?
Postat: 7 maj 2010, 15:46:15
av blueint
Radiometer?
Re: magnetlager?
Postat: 7 maj 2010, 15:50:06
av POS
Ja en sån som snurrar i solen eller annan lämplig strålning.
Re: magnetlager?
Postat: 7 maj 2010, 23:24:50
av xxargs
Turbomolekylarpumpar för högvakum har hos vissa fabrikat magnetlager av permamentmagnettyp, i dom äldre åtm. i ena ändan mot själva högvakumsidan - sedan finns det moderna dito med aktiv upphängning i 5 axlar - men dessa är snordyra och är inget för privatpersoner om man säger så...
Dom mindre i 50 liter/s-klassen roterar turbinen med 90000 rpm och idag, de med magnetlager så pratar man om MTBF på 200000 timmar.
Att det är viktigt att de håller för lång tid beror på att många vakumkammare för ultrahög vakum behöver månader av pumpning med uppvärmning av hela kammaren med värmebandage, jonpumpar etc. innan man når stabil 10e-10 till kanske 10e-12 mBar absoluttryck.
10e-12 mBar är verkligen svettigt att få fram - där sitter turbomolekylärdragpumparna seriekopplade och man har flertal stora jonpumpar med A4 stora portar in mot kammaren + lång tids pumpning under uppvärmning - dessa anläggningar har ofta 1-2 slussar, alla med varsina flertal turbopumpar och man manövrerar objekt in och ut mellan slussdelarna med manövreringsdon som arbetar med magneter genom rostfria stålrör - så det gäller att planera för materialflödet när kammaren byggs då när man väl kommer ner till 10e-12 mBar så tänker man behålla det för flera år(tionde) framöver...
