Var finna återfjädrande vridpotentiometer?!
Postat: 7 maj 2010, 01:32:57
av Calle
Som rubriken lyder, någon som vet var man kan hitta Återfjädrande vridpotentiometrar?
Letat utan någon framgång, så vänder mig än en gång till dessa kluriga-klurandes eltokar i hopp om lite ljus i mörkert!
Re: Var finna återfjädrande vridpotentiometer?!
Postat: 7 maj 2010, 06:50:15
av Mindmapper
Mig veterligen finns det inte. Lite uppfinningsrikedom, en potentiometer samt en fjäder och lite mekjobb kan då ge ett bra resultat.
Postat: 7 maj 2010, 07:18:10
av H.O
64-900-72 eller 64-900-15 t.ex men dom kostar....
Postat: 7 maj 2010, 08:49:43
av PeterH
Hmm.. återfjädrande som att du vrider fullt åt ena hållet och släpper du så åker den automatiskt tillbaka till 0? (när behöver man en sån pott, bara nyfiken
) Finns det plats bakom panelen att exempelvis montera ett spårhjul där en enkel gummisnodd kan lindas upp? Då kommer gummisnodden ge lite motstånd när du vrider upp potten och dra tillbaka när du släpper... (visserligen i en okontrollerad hastighet
Vad tror du annars om motorstyrda pottar som används som volympottar i förstärkare? Där kan du bygga en koppling som automatsikt försöker sänka "volymen" till noll hela tiden, men motorn är för klen för att stå emot din manuella vridning. Kanske detta tänk går att applicera på en vanlig pott med en liten DC-motor och remkoppling alternativt koppling mot axeln direkt
Vill man vidareutveckla kan man använda metallvred till potten och göra så att motorn bara går en stund mot "0" vid beröring (så att motorn inte drar hela tiden).
Postat: 7 maj 2010, 09:17:20
av prototypen
Den jag har är inte rundgående utan har en pinne som man trycker in (och en fjäder ut) slaglängd 1,5 cm, såldes tidigare av ELFA men hittar inte den nu, tillverkare Duncan.
Protte
Postat: 7 maj 2010, 11:16:12
av jojje
Styrningen till radiostyrda bilar brukar ha en sån.
Postat: 7 maj 2010, 12:42:54
av Nerre
Alla radiostyrningar jag har öppnat har haft en "vanlig" pot (om än kanske med mindre vridningsvinkel), själva återfjädringen sitter så att säga i ratten/spaken.
Postat: 7 maj 2010, 12:51:49
av HUGGBÄVERN
Kolla firmor som säljer pryttlar till gitarrer: GMF.se,
www.banzai.com (eller de??),
www.tubesandmore.com, och han i Bollnäs eller Borlänge ... Edgar Audio.
Postat: 7 maj 2010, 15:43:24
av jojje
Nerre skrev:Alla radiostyrningar jag har öppnat har haft en "vanlig" pot (om än kanske med mindre vridningsvinkel), själva återfjädringen sitter så att säga i ratten/spaken.
Jo, men det går väl att använda liiiite mera än bara potten.
Vad du än gör, så blir det nog svårt att hitta en återfjädrande kolbana.
Postat: 7 maj 2010, 16:28:06
av Calle
som vanligt så missar man hälften av detaljerna
Den ska inte fjädra tillbaka till 0-läge utan mitten, ska bli till en followfocus till en kamera så vill
ha ett mitten lägen den fjädrar tillbaka i som innebär att focusen stannar och sen om man vrider åt ena resp andra hållet
så ska den gå detsamma.
Postat: 7 maj 2010, 18:03:07
av Mstandar
Men då är det väl ingen pott du ska ha?
om jag har fattat rätt så vill du ha så som det brukar vara på kameror, drar du åt vänster så blir det negativt, drar du åt höger så blir det positivt? går aoutomatiskt tillbaka till mittläget igen.
Kommer inte på vad dom kan heta, men nån annan kanske har nån ide.
Postat: 7 maj 2010, 22:26:30
av JimmyAndersson
Det är väldigt vanligt (snudd på standard) på synthar att det sitter ett återfjädrande hjul för pitch-kontrollern (tonhöjden).
Jag har grävt i ganska många synthar och det har alltid varit en vanlig pot med en fjäder i hjulet/spaken/osv.
Det är likadant i återfjädrande joysticks.
Så man kan nog ganska lugnt påstå att det är den absolut vanligaste lösningen.
Personligen har jag nog aldrig ens sett en pot som är återfjädrande.
Postat: 7 maj 2010, 23:51:50
av jojje
Här hittar du det du söker.
Postat: 8 maj 2010, 06:55:36
av Calle
Mstandar:
Jo, ska ju i princip kunna varvreglera en elmotor olika mycket beroende på läge. därav vill jag att när jag släpper så ska reglaget återgå till 0-läge och motorn ska stanna på aktuell position.
JimmyAndersson:
Du råkar inte ha något sådan liggandes i någon bra och ha låda möjligvis?
Tänken är att slutresultatet ska bli något liknande, därav behövs någon form av återfjädring.
http://www.comparestoreprices.co.uk/ima ... on-eng.jpg
Postat: 8 maj 2010, 11:28:18
av jojje
Zoomen på min Canon Ixus Digitalkamera fungerar på samma sätt.
Finns massa saker med en sån funktion.
Det med rattradio kan man tro att det inte funkar på samma (rätt) sätt, eftersom framhjulen kommer tillbaka till att stå rätt fram, men det är bara HUR man använder den fjädrande potten, inte hur den är konstruerad.
