Förstärka spänning
Postat: 2 oktober 2003, 18:53:57
av Robert Nielsen
Jag håller på att bygga en ampermetare.
För att omvandla spänningen över ett motstånd på 0,1 ohm, som är kopplat i serie med mätobjektet.
hur gör jag för att omvandla:
0,028volt till 1volt
0,056volt till 2volt
Osv osv
Postat: 2 oktober 2003, 21:20:29
av RDX*
Det du kan göra är att använda en Icke inverterande op-förstärkare:
Förstärkningen ska vara 1/0,028 =35,714.... ggr
Icke-inverterande förstärkare:
Förstärkningen = 1+ R1/R2
34,714... =R1/R2
Om man sätter R2 =1K Ohm så ska R2 bli
R1 =34,714...* 1000 = 34,714..K Ohm.
Jag tror det blir svårt att hitta motstånd som ger exakt den förstärkning du vill ha. Men det man kan göra är att låta R1 vara en trim-pot (50 K ohm) och sedan kalibrera förstärkaren så man kommer i närheten av vad du ville ha.
Dvs.
R1= 34,714..K Ohm (trim-pot)
R2 = 1K Ohm
Förstärkning= 35,714
För varje 0,028V kommer Op:n förstärka spänningen till 1V
Du behöver inte använda dessa Resistor värden bara kvoten (R1/R2) =34,714..
Postat: 2 oktober 2003, 21:44:13
av Robert Nielsen
Tack
Men om spänningen är 0,030, förstärker den då upp till 1 volt då med eller till 1,00nånting????
Någon speciell op???
PS Vilket prog har du gjort schemat i???
Postat: 2 oktober 2003, 21:57:11
av danei
kopplingen ger en förstärkning på 35,7gånger
dvs 0,03V ger 35,7*0,03=1,07V
Postat: 2 oktober 2003, 22:00:13
av Robert Nielsen
någon speciell op???
Postat: 2 oktober 2003, 22:16:10
av janne66
Spelar nog ingen roll. 741 eller 3030 är vanliga typer.
Har du såna hemma ?
Postat: 2 oktober 2003, 22:19:48
av Robert Nielsen
går det med TL 081???
Postat: 2 oktober 2003, 22:25:14
av RDX*
Robert Nielsen skrev:PS Vilket prog har du gjort schemat i???
Vet ej, det är inte jag som har gjort den. Snodde den i från:
http://www-ccrma.stanford.edu/CCRMA/Cou ... ode15.html
Postat: 2 oktober 2003, 22:38:20
av danei
den funkar nog utmärkt. strunta i offset pinnarna.
Postat: 2 oktober 2003, 22:45:27
av RDX*
Ja TL 081 går bra.
Postat: 3 oktober 2003, 01:26:21
av hebbe
Vill du ha bättre nogrannhet när du trimmar kretsen kan du ha t.ex ett 33K motstånd i serie med en 5K pot. Då blir skalan 33-38K i stället för 0-50K
Postat: 3 oktober 2003, 13:54:45
av MadModder
Måste man ha så stora motstånd? Annars ger ju R1=972 ohm och R2=28 ohm ganska exakt 1V på 0,028V
[edit]
R1=36,5k och R2=1,05k ger 1,001V per 0,028V
Postat: 3 oktober 2003, 18:12:19
av hebbe
Nej, i en sån enkel spänningsdelare spelar det ingen stor roll. Utgångsimpedansen är låg och inngångsimpendansen hög. Fast jag skulle nog satsa på lite högre värden än 28R i en signalkrets.
Kretsar drar också mer ström desto lägre motstånd man använder. Något att tänka på om man håller på med en batteriapplikation.
Negativ matning
Postat: 3 oktober 2003, 22:10:13
av Robert Nielsen
Hur gör man en negativ matningspänning utan t.ex LM7909 eller likvärdigt.
Har hört att man kan använda två dioder och två kondingar.Hur kopplas de i så fall???
Eller behövs det inte negativ matning???
Tack för alla svar
Postat: 3 oktober 2003, 22:33:31
av danei
ja det funkar om man har en växelspänning. men jag misstänker att det handlar om en bil aplikation. leta reda på en "rail to rail" OP den klarar att lämna ända ner till jord.
