Återledning på en cantenna
Postat: 8 april 2010, 12:26:30
av Kretskort
Jag ska fixa nätverk till mitt hus nu och ska bygga ett WLAN med cantennas. Något som jag inte förstår med cantennas är hur återledaren sitter? Det verkar som att dom bara löder på en bit koppar på N-anslutningen.
Titta här: http://www.mikestechblog.com/joomla/ima ... olderN.jpg
Eller här:
http://www.turnpoint.net/wireless/image ... blybig.jpg
Vad är det jag missar? Är N-anslutningens ledare ihopkopplade i änden?
Här finns i princip allt att läsa om cantennas för den som är nyfiken på vad det är (förutom just detta jag vill veta): http://en.wikipedia.org/wiki/Cantenna
Re: Återledning på en cantenna
Postat: 8 april 2010, 12:45:46
av Mindmapper
Fungerar som en GP eller en bilantenn.
http://www.vias.org/wirelessnetw/img/wn ... img_44.jpg
I det här fallet leds signalen ut genom en vågledare annars hade den blivit rundstrålande som gp'n.
Postat: 8 april 2010, 12:51:54
av Kretskort
Så N-terminalens båda ledare är kopplade ihop med impedansen 50 ohm och sen sticker antennen bara ut från denna ihopkoppling?
Det jag undrar är bara hur strömmen överförs mellan dom båda ledarna i coax-kabeln.
Postat: 8 april 2010, 13:19:52
av PHermansson
Båda ledarna? Ledaren i kabeln kopplas till N-kontaktens mittstift, skärm/jord till höljet. Precis som någon skrev som i en bil, där kopplas mittledaren till antennsprötet och skärmen till jord (karossen).
Postat: 8 april 2010, 13:21:35
av Nerre
Du verkar inte ha förstått hur en antenn fungerar...
En antenn SKALL normalt vara en öppen krets, längden på spröten gör att den vid rätt frekvens får rätt impedans. "Återledningen" som du kallar det sker alltså med elektromagnetiska fält mellan antennens två poler.
Postat: 8 april 2010, 14:33:30
av Kretskort
Jaha! Leds den elektromagnetiska vågen in i antennsprötet, in i koaxledningen och fortsätter sen till en förstärkningskrets där den induceras till en spänning och en ström?
Jag har bläddrat igenom snart 5 "antenna basic" e-böcker men ingen förklarar detta. Vart kan jag få detta närmare förklarat?
Postat: 8 april 2010, 14:43:13
av Nerre
Antenner är komplext, eftersom det handlar om elektromagnetiska vågor så handlar det om både elektriska fält (och spänningar) och magnetiska fält (och strömmar).
När man håller på med radiofrekvenser så beter sig inte saker som man tror. Det som ser ut som ett spröt för dig ser ut som både en kondensator och en spole för radiofrekvenserna, kondensator och spole bildar en resonanskrets.
Principen bakom en dipol brukar i skolböcker beskrivas med att man tar en kondensator (två plattor med ett luftgap mellan) och "fläker ut" den så att de två plattorna står år varsit håll. Det kommer fortfarande vara ett elektriskt fält mellan de två plattorna men det "sprids" istället för att gå kortaste vägen.
