Var kan jag hitta ett sådant kontaktdon?
asbus
Inlägg av asbus »
Hej,
behöver få tag i ett kontaktdon till en bekant, skall sitta på ett slutsteg, högnivåingång för att vara specifik.
Någon som vet vad det heter?
Var kan jag få tag i ett sådant?
Det är alltså honan jag behöver. Ska passa i hanen på bilden:
Hanen är rätt liten som ni ser i jämförelse med RCA-kontakten.
Re: Var kan jag hitta ett sådant kontaktdon?
Liknar Molex.
Annars vad är det för typ av signal?, verkar som att det är en mer ovanlig signaltyp?
asbus
Inlägg av asbus »
Det är högtalarsignaler som ska gå in där.
Är inte Molex betyligt större?
Som sagt så är hanan väldigt liten, kanske 1,5cm på längen. Max.
vfr
Inlägg av vfr »
Molex är ett fabrikat. Det finns en massa olika sorters Molexkontakter.
Jag tycker det ser ut som att den här skulle passa. (Glöm inte att köpa metallhylsorna isåfall.)
asbus
Inlägg av asbus »
Hej igen, det liknar faktiskt ett sådant. Tror ni jag kan köpa det på elfa eller electrokit? Har nämligen dom 10 min bort. Har letat på elfas sida men den är så klyddig.
jesse
Inlägg av jesse »
Varför fråga oss? Hade jag varit du hade jag tagit en promenad... eh.. du kanske menade 10 min med bil? Nåja...
Electrokit har några som du kan testa med.
http://www.electrokit.se/kontaktdon-kre ... m_41002955
http://www.electrokit.se/kontaktdon-kre ... a_41002775
http://www.electrokit.se/kontaktdon-jst ... l_41004033
Bäst är ju om du tar alla mått på din kontakt eller rent av tar med dig apparaten.
M_persson
Inlägg av M_persson »
Det brukar medfölja en sådan kontakt till steget.
Swech
Inlägg av Swech »
Ge mig din adress så skall du få en ;)
Swech
