Göra om en mobil till = Kameraglasögon, skärmklocka.
Postat: 27 februari 2005, 17:58:53
Hej alla trevliga människor.
Jag har en polare som har en Nokia 3200 till salu. Jag får köpa den för 350-400kr.. och den är i bra skick. Jag har en likadan. Och jag kom på att om man löder bort kameran(om det går) och förlänger den med kablar och gör på samma vis med skärmen så kan man göra mkt roliga saker.
Bla så tänkte jag montera in kameran mellan "glasen" på ett par svarta solglasögon. Och sen fräsa ut ett spår i skalmen ända bak där sladden går ut och ner till mobilen. (60-80cm kabel). Sen tar man ett armbandsur och plockar bort själva uret, gör en ny "hållare" och monterar in displayen där med 60-80cm kabel ner till mobilen.
Sen om det går. så tänkte jag att man kunde löda kablar till ett par switchar som man monterar nedanför displayen så kan man sköta allt från handleden utom att slå ett nummer.. alltså man har "upp,ner,höger,vänster pil. och enter,bakåt" på armbands"uret". Nu vet jag inte hur lödningarna ser ut på kameran eller skärmen..om det ens är genomförbart.
Har sökt efter bilder på någon annan som gjort liknande. men inte hittat något. Jag tänker iaf testa på en 3310..för en sån kan jag få för 100kr i nyskick typ.. + att jag har en 3310 display som funkar sen tidigare med pålödda kablar osv..så då kan jag om mobilen orkar köra två displayer som visar samma sak..
Så vad tror ni?..Kommer det funka bra med displayen på handleden och kameran i glasögonen eller tror ni det kommer funka dåligt pga lödningarna på mobilen, långa kablar=segt eller nått annat skäl?
Sen en till fråga, ni vet ingenstans det finns bilder på nån som har plockat isär en 3200, eller vart man kan hitta hela torx satsen?. måste ha väldigt små för att öppna mobilen.
