Effektstyrning värmekabel.
Postat: 31 mars 2010, 21:30:50
av ultramax
Jag ska bygga en effektstyrning till en 75w värmekabel.
Har:
230V
En fin temperaturregulator för 6000:-
Ja Ja den var "gratis"
Givare och omvandlare till denna (4-20mA in)
Behöver:
En "Dimmer" som klarar typ 100w och har ingång för extern styrning typ 4-20mA eller 0-10v
Desto billigare desto bättre, Gärna ritningar på bygg själv...
Re: Effektstyrning värmekabel.
Postat: 31 mars 2010, 21:40:02
av danei
Google funkar bra till sådant här.
Femte träffen
Postat: 31 mars 2010, 22:36:15
av ultramax
Klart intressant alternativ.
Går ju skala bort en del tjaffs på det första kortet då jag kan ha en extern 15v matning som ändå behövs till PT100 omvandlaren
Finns det något färdigt att köpa då ??
Kollat lite på tex. conrad.se som har en effektregulator men den styrs av en pot.
Postat: 1 april 2010, 01:08:20
av blueint
ClasOhlson har lagerfört en precisions kontroller för värmeelement. Mycket användbart vid separation av vätskor med olika förångningsspunkter..
Tänk på att vid något så trögt som värmereglering så behövs inte fasvinkelstyrning. Det går utmärkt att välja hur många sinusperioder man slår på den istället. Mycket mindre störningar på det sättet.
Postat: 1 april 2010, 08:19:57
av Nerre
Klarar inte den där regulatorn för 6000 att köra PWM eller nåt liknande? En värmekabel är ju så pass temperaturtrög att PWM går att köra med väldigt låg frekvens (d.v.s. on/off-reglering).
Postat: 1 april 2010, 22:45:45
av ultramax
Nej tyvärr klarar den bara 4-20mA ut
Ska kolla Classe i sjön...
Postat: 2 april 2010, 07:48:27
av Nerre
Kostar den 6000 borde den ju vara programmerbar?
Jag har en PID som kostade runt tusenlappen och den har stöd både för strömsensor och SSR om man vill (och har ett self-learning-läge också).
Postat: 2 april 2010, 19:07:24
av Mindmapper
Borde gå att programmera hysteres på den, då borde den gå att använda med ett ssr. Att köra ssr på en 4-20mA slinga är ingen större konst. Ett ssr kostar bra mycket mindre än 100kr. Men kan du sälja iväg 6000kr regulatorn för 1500kr kostar det dig inget och du har pengar över sedan du köpt en enkel regulator och ssr.
Vad har du för krav på regleringen? Vad heter 6000kr regulatorn?
Postat: 2 april 2010, 22:03:02
av Henry
Angående PID termostat så finns det en massa helt ok sådana på Ebay för runt 260:- inkl frakt som klarar alla standard förekommande sensorer på marknaden. Så en sådan och samtidigt på samma ställe tex ett typ-K element för några kronor och en SSR för någon 100-lapp så har man en komplett enhet. Dessa har programeringsinställningar som jag både förväntade mig och grejer jag inte ens hört talas om och dessa verkar inte vara något skit utan helt ok grejer. Har dock ingen själv men läst manualen en gång och hört andra som haft.
Postat: 11 april 2010, 13:55:43
av ultramax
Okej Nu har jag fått en hel del bra svar.
Har dock kommit fram till att regulatorn ( RKC REX-F400 ) får ligga på hyllan ett tag.
Bygger nog en PWM med ett SSR jag hittade.
Blir lite knep & knåp men det kan ju vara kul också
(ska effektstyra en värmekabel på 75w i botten av värmepumpen, den termostat som sitter orginal har
alldeles för hög hysteres (till vid 3grader och från vid 9grader))
Postat: 12 april 2010, 07:36:09
av Henry
Du kan ev kansek beroende på uppbyggnad meka lite med hysteresen så den blir mer tajt.
