Blinkande dioder
Postat: 27 februari 2005, 11:40:55
av danei
Är de blinkande dioderna strömbegränsade? Kan man koppla en en blinkande och flera vanliga i serie och låta den blinkande styra strömen till de övriga? All info som finns på ELFA är 3,515V.
Postat: 27 februari 2005, 12:00:24
av evert2
Å jag kollade på fabrikantens hemsida för att få tag i data blad, jag hittade ingen förklaring i databladet heller :evil: http://www.us.kingbright.com/images/cat ... W56BID.pdf
Databladet är inte till nån av de varianter ELFA säljer....murphs lag säger att det inte bara är att ta modellbeteckningen i ELFA å sen söka med det numret på tillverkarens hemsida :(
Postat: 27 februari 2005, 12:21:33
av danei
Det verkar ju som att de ger ca 20mA vid 5V då kan det nog funka.
Postat: 27 februari 2005, 12:22:54
Om den tål 3,5-15V måste den ju vara strömbegränsat. Jag har hört om andra som har gjort just så med att låta en blinkande diod styra de andra, vad jag minns släckte de andra inte helt men dock ganska nära.
Postat: 28 februari 2005, 01:13:25
av Tony
Sätt ett motstånd i parallell med de vanliga om de inte släcks helt, det funkar perfekt.
Annars kan du ju köpa de sämsta lysdioder du hittar... :o
Postat: 28 februari 2005, 10:07:01
av danei
Jag funderade på att bygga binkers på cyklen. Så det gö inget om det skulle glöda lite mellan blinken.
Postat: 1 mars 2005, 22:11:34
av Fender
Har testat lite med blinkande led:s genom åren.
1. Över 9-10 volt slutar den blinka men börjar blinka igen om spänningen sänks.
2. 15 st vanliga led:s blinkar i serie med blinkleden. (Har bara testat en kortare tid).
3. Sänks spänningen under 5 volt blinkar den svagare men fortare.
4. Många led:s i serie med blinkleden får hela kedjan att blinka fortare, sätter man en kondensator (1-10uF) parallellt över blinkdioden så sänks frekvensen.
5. Lyser man direkt på blinkleden med en lampa så slutar den blinka, man kan alltså justera blinkhastigheten, till en viss gräns, med avståndet till lampan.
6. Kopplar men ett lämpligt motstånd i serie med blinkleden till basen på en transistor så kan transistorn ta över lasten.
7. Kopplar man spänningen direkt på det 3:dje (korta) benet så lyser den hela tiden, kan alltså få den att antingen blinka eller lysa med fast sken beroende på inkopplingen.
Vill poängtera att mina tester inte på något vis är vetenskapliga, förmodligen inte helt tekniskt korrekt heller, utan sånt jag själv kommit fram till. Om alla blinkled:s fungerar på detta vis låter jag vara osagt.
Fender
