anslutning till ccd-kamera
Postat: 26 februari 2005, 22:17:31
av Robert Nielsen
Sitter med en färgkamera av ccd-typ och undrar om nån vet anslutningen till den???
Det är en mini-din kontakt med 6 poler, där det finns anslutning för 12v, ljud och bild. finns det nån standard över anslutningar på sådanna kameror.
modell nr. CM-8A
Postat: 26 februari 2005, 22:24:12
av cosmox
Hade samma trassel en gång.
Öppna kameran och undersök hur sladdarna der ut och vilken färg dom har och hur dom sitter.
Signalkablarna är säkerligen skärmade.
Sen kan du ringa ut vilka det är med en "summer".
Om du har tillgång till oscilloskop så kan du enkelt mäta vilken som är compositen och ljudet.
Postat: 26 februari 2005, 22:54:33
av Robert Nielsen
Jo oscilloskop det har jag och signalerna ut är då inga problem men spänningsmatningeen är problemet.
Har visserligen inte kameran här vid datorn så jag kan inte kolla färgerna nu.
vill ju gärne inte köra in spänningen på fel kablar och bränna kameran som kostar ca 1600:- ny.
Får ta och öppna kameran imorgon och kolla kablarna.
föresten, ingen som har biltemas övervakningsset det har väll samma anslutngsdon, borde väll vara samma pinkonfigruation, eller???
Postat: 26 februari 2005, 22:58:23
av Andy
Om du kan se färgen på trådarna så är röd + matning, svart och gul composit (video) och sen bör det va en skärm också. Ljudet brukar vara vit eller grön.
Postat: 26 februari 2005, 23:18:26
av Hedis
Mät mellan composit och jord, där skall du ha 75ohm.
Postat: 26 februari 2005, 23:36:37
av Robert Nielsen
tackar skall kolla det imorgon
Postat: 27 februari 2005, 11:23:35
av Robert Nielsen
färgerna på kablarna är:
vit/transparant
svart (krympslangöverdragen skärm)
röd
blå
gul
skulle gissa på att den vite är till ljudet, svart jord till video och ljud, gul komposit. röd +12v och blå 0v. Men jag vill vara säker. Några tips på vad man mer kan mäta.
Hittar inte 75ohm mellan några kablar
Postat: 27 februari 2005, 13:19:01
av Magnus Pihl
Ingångar har 75 ohms lasten parallellt, utgångar har den seriellt. Så det går inte att mäta så lätt.
