Problem med LM75 digital temperatursensor + PIC
Axbri
Inlägg av Axbri »
Nu har jag börjat med ett nytt "projekt" och har därför nya problem.
Jag försöker att läsa ut data från en digital LM75 temperatursensor 73-268-28 som är ansluten med en I2C-buss till en PIC16F887, och sedan lägga ut datan på två portar där det finns lysdioder anslutna. Jag programmerar i mikroC 8.2 och använder EasyPic5
Jag har aldrig lyckats få sensorn att skicka data över huvud taget. Vad gör jag för fel?
Så här ser koden ut:
unsigned short LM75_H = 0;
unsigned short LM75_L = 0;
  void main()                               // main
  OSCCON = 113;                             // intern oscillator på 8 MHz
  CM1CON0 = 0;                              // inga komparatorer
  CM2CON0 = 0;
  CM2CON1 = 0;
  ANSEL = 0;                                // inga analoga ingångar
  ANSELH = 0;                               // inga analoga ingångar
  PORTA = 0;                                // clear PORTA
  TRISA = 0;                                // hela PORTA som output
  PORTB = 0;                                // clear PORTB
  TRISB = 0;                                // hela PORTB som output
  PORTC = 0;                                // clear PORTC
  TRISC = 0;                                // hela PORTC som output
  I2C_Init(100000);                         // data: PORTC,4    clock: PORTC,3
    while (1)                               // oändlig huvudloop
    Delay_ms(100);
    I2C_Start();                            // Issue I2C start signal
    I2C_Wr(0x48);                           // (adressen: 1001000)
    I2C_Wr(0x00);                           // Send Pointer Reg. 0x00 = Temp
                                            //                   0x01 = Config.
                                            //                   0x02 = HYST Set Point
                                            //                   0x03 = OS Set Point
    I2C_Wr(0x48);                           // Issue a Read Command
    LM75_H = I2C_Rd(1);                     // Read the data (acknowledge)
    LM75_L = I2C_Rd(0);                     // Read the data (NO acknowledge)
    I2C_Stop();                             // I2C stop
    PORTA = LM75_H;
    PORTB = LM75_L;
    Delay_ms(10000);                        // mät var tionde sekund
vfr
Re: Problem med LM75 digital temperatursensor + PIC
Inlägg av vfr »
Du har med anrop till I2C-funktioner som inte finns definierade i din kod, så jag antar att det är biblioteksfunktioner för mikroC. Är du säker på att du kopplat på rätt sätt efter hur biblioteksfunktionerna är skrivna?
v-g
Inlägg av v-g »
Minns då jag skulle ha igång det hela en gång i tiden med annan sensor, fasen vad jag felsökte och hittade allsköns fel också.
Om du har oscilloskop så kolla utgången så du VERKLIGEN skickar det du tror. I början skickade jag inte ett jota trots att jag trodde det. Själva protokollet är inte så svårt att begripa sig på.
Lägg en trigg (i koden)på någon ledig pinne just före du kommunicerar så har du två kanaler (förutsatt att du har ett tvåkanaligt osc.).
Har iofs koden kvar (någonstans :vissla: ) tyvärr skriven i ASM.
