TV-reparatör sökes
Postat: 26 februari 2005, 19:25:49
av Hedis
Har fått problem med en Samsung tv.
Jag är inte säker, men det kan mycket väl uppkommit efter åska.
TV´n fungerar utmärkt om man kör den med dvd/tv-spel eller med lös antenn, men så fort som jag trycker i
antennkabeln ifrån huset så smäller jordfelsbrytaren i elcentralen.
Mao. så när antennuttaget (sekundärsidan) blir jordat så smäller jordfelsbrytaren.
Den enda som syns inuti TV´n är en keramisk konding (den blå på bilden) som har skadats och slått ljusbåge över till en intill-liggande kylplåt.
(skärmplåten har texten HOT-GND på ett märke)
Om man kollar på undersidan utav kortet så ser det ut så här:
Det slår alltså över mellan primär och sekundärsidan på den trafon.
TV´n är en Samsung CB-5051X med chassi P68 SC (hittar inget schema över den)
Jag tänkte testa att dra över en krympslang över kondingen och se. Men väntar på ngn kunnig hinner uttala sig.
HÄR är en bild över hela kortet och HÄR är en närmare bild på stället där överslaget sker.
Postat: 26 februari 2005, 19:52:20
Byt kondingen direkt!
Den har smält inuti, sprutat metallånga mot kylflänsen och ioniserat den sträcka. Den är anledningen till att felströmsrelät har kul.
Postat: 26 februari 2005, 19:54:23
av Hedis
Okidoki, då blir det till o leta reda på värdet på den.
Postat: 26 februari 2005, 20:00:34
av Robert Nielsen
Håller med icecap att det är kondingen, det läcker över en liten ström till antennen som (som troligt vis är potentialutjämnad, iallafall om du bor i hyreshus)
Postat: 26 februari 2005, 20:27:14
av Baalzamon
Jag kan bara hålla med. Kondingen är kass, ingen tvekan om det. Värdet på den är inte så kritiskt, bara den klarar spänningen. I nödfall funkar TV:n bra utan den också. Och glöm inte att du har nätspänning ut på antennutgången nu, samt scarten och ljudutgångar. Jag skulle inte vilja koppla den till min övriga hemelektronik, märkliga fenomen kan inträffa...
re
Postat: 26 februari 2005, 20:54:01
av jbtvservice
Byt båda två. 830 831
De har blivit ledande.
Antennjorden har fått samma potentiall som hot gnd.
Den är ca halva nätspänningen alltså 115VAC.
Du kunde fått en ordentlig kyss om du tagit i anntenjorden!
Janne
Postat: 26 februari 2005, 20:54:50
av Andy
Vad heter kondingen? Står det C802 eller nåt sånt på kortet?
Postat: 26 februari 2005, 20:58:57
av Baalzamon
C830 heter kondingen. C831 finns inte, istället sitter bygel J830 där.
Postat: 26 februari 2005, 21:02:05
av Hedis
Bor i villa på landet...
Så som det är nu så är enda vägen till jord som jag kan komma på:
50m antennkabel->TV´n i min stuga->Lågnivåkabel till mixern->Lågnivåkabel till datorn->GND :D Trevlig resa..... Jordfelsbrytare är bra ibland.
Borde man inte jorda antennsystem? inga förstärkare eller så (vanliga hobbyprylar) är ju jordade.
Skall knalla upp o se vad det står på den. (men den heter nog C830) C831 finns inte, den är ersatt med bygel J830, syns på undersidan av korteta att det finns alternativ på den)
Postat: 26 februari 2005, 21:09:06
av Andy
Tyvärr fanns inte den med I den dokumentation som jag har, den är till P68SA chassi så det är inte exakt samma. Det var bara en chansning. :?
Postat: 26 februari 2005, 22:08:05
av Henrik
Den där blåa liknar en varistor, det framgår inte riktigt om ni kommit fram till det?
re
Postat: 26 februari 2005, 22:47:22
av jbtvservice
Hedis skrev:Bor i villa på landet...
TV:n är inte jordad.
Postat: 26 februari 2005, 22:57:27
av Robert Nielsen
är det nån som påstått att tv är jordad då???
Postat: 26 februari 2005, 23:20:55
av Hedis
Ingen jord o inte jord diskussion nu...
Efter o ha tagit bort kondingen så funkar tv´n fint.
Får ta o löda det en sedan.
Tack för hjälpen.
Postat: 27 februari 2005, 09:29:46
Sak samma om det är jordat eller inte, den blåa är en "säkerhets"konding som ska ta bort störningar. Den har smält inuti, det är en vanlig fel vid åska. Byt den eller ta bara bort den.
Den har inte slagit över till kylflänsen men den har sprutat smält plast och metall då den sprängdes (eller kokade) och detta har lämnat märken på flänsen.
Den är inte en varistor eller annat, den är en kondensator.
Med "säkerhets"kondensator menas att den totalhavarerade utan att börja brinna och det var ju snällt :roll:
Om du vill byta duger en 100nF 630V konding, nF är inte så jävla viktig men de 630V är.
