DIY PIC logikanalysator
Postat: 25 mars 2010, 13:56:10
av newbadboy
Vill ha tips på om det finns ngt bra byggprojekt på en analysator. Jag hittade en som troligtvis hade passat men deras länkt till mjukvara och firmware funkar inte.
http://www.f6fbb.org/LogicAnalyzer/index.html
8 kanaler tycker jag är rätt lagom och det ska helst vara usb på den. Så mata på med förslag.
Samt så måmste det vara baserat på PIC eftersomdet är dessa jag kan flasha.
Re: DIY logikanalysator
Postat: 25 mars 2010, 14:00:19
av xraid
Postat: 25 mars 2010, 14:25:25
av Glenn
jag TROR jag sparade filerna från Teds sida där, tänkte bygga den för lääänge sen, köpte till och med komponenter men det blev aldrig av
kan kolla hemma..
Postat: 25 mars 2010, 15:28:32
av newbadboy
Förlåt men jag glömde att skriva att endast PIC projekt var av intresse
Postat: 25 mars 2010, 15:29:01
av newbadboy
Glenn skrev:jag TROR jag sparade filerna från Teds sida där, tänkte bygga den för lääänge sen, köpte till och med komponenter men det blev aldrig av
kan kolla hemma..
Håller tummarna så de blöder
Postat: 25 mars 2010, 15:33:13
av xraid
Det finns säkert andra som hittar tråden pga. RUBRIK som kan vara intresserade av AVR ...
tack
Re: DIY PIC logikanalysator
Postat: 25 mars 2010, 15:41:10
av newbadboy
Helt rätt, och därmed fixat
Postat: 11 april 2010, 04:51:45
av Horatius
Jag har filerna till logikanalysator du efterfrågade i tråden. Jag jag måste ha tankad ned dem precis
innan de blev otillgängliga. Byggde precis en version av den.
Postat: 11 april 2010, 10:52:37
av newbadboy
Ahhh fan vad ljuvligt. Har du möjlighet att skicka dem på mejl om de är tillräckligt små?
karolys@hotmail.com
Har du hunnit prova analysatorn och vad tycker om du den. sen udrar jag även var du har skaffet rs232->USB trancievern?
Postat: 11 april 2010, 17:19:22
av Horatius
De är mailade, säg till om de inte kommer fram.
Ja, jag har testat den och den fungerar i stort sett mycket bra.
Jag ser dock två problem:
1 PIC16F876A har bara 368 RAM vilket ger 160 bytes till samplingsdata.
2 Jag har inte hittat något "trigger delay" vilket ihop med punkt ett ger vissa problem att fånga
rätt data vid höga hastigheter.
Jag använde DB9 och en MAX232 från Ted Rossin originalschema men för övrigt det modifierade schemat du länkade till.
Postat: 11 april 2010, 23:34:06
av alfakrull
Postat: 12 april 2010, 09:38:23
av newbadboy
Horatius skrev:De är mailade, säg till om de inte kommer fram.
Har fått filerna tack
Ok så då kör du inte via usb utan serieporten antar jag. Vad ligger de höga hastigheterna du anmärker på?
