Ringklockeproblem
Postat: 25 februari 2005, 14:58:58
av dar303
Jag har en knapp vid en ytterdörr som ska ativera en rinklocka. Knappen skall vara bakgrundsbelyst med en lysdiod. Det finns endast _två_ ledare fram till knappen.
Knappen har ett par slutande och ett par brytande kontakter, ringklockan går på 24V växel och är en fin gammal antikvitet. Till detta har jag en 230/24V transformator.
Jag har löst detta genom att likrikta växelspänningen och låta knappens brytande kontakter, lysdioden + motstånd samt ett relä bilda en krets. Klockan aktiveras när reläet släpper för att jag trycker på knappen.
Är det någon som har någon annan bra idé om hur man kan göra detta utan att ha ett relä draget hela tiden och dra ström?
Lite fredagspyssel!
/d
Postat: 25 februari 2005, 15:08:32
av danei
går det inte att lägga dioden med ev likriktare parralellt med den slutande kontakter. Det funkar under förutsättning att rignklockan inte gör något när strömen är låg. Men 20mA borde inte få den att ringa.
Postat: 25 februari 2005, 15:11:17
av matseng
Koppla en vanlig diod paralellt med lysdioden, men vänd den baklänges. Detta för att förhindra att lysdioden går sönder av för hög spänning åt fel håll.
Sedan kopplar du detta helt enkelt via ett motstånd på ca 1 K tvärs över tryckknappen.
Postat: 25 februari 2005, 15:14:08
Jag tog 3 blåa LED (via jobbet :wink:) och en liten diodbrygga samt ett motstånd och kopplade allt över knappen, fungerar kanonbra och ser coolt ut.
Det ljuser BLÅTT av bara :twisted:
Postat: 25 februari 2005, 15:33:52
av dar303
Jag testade att driva dioden med växelspänningen och lämpligt motstånd...den lös fint...MEN det som hände när jag tryckte på knappen och släppte vara att klockan fortsatte ringa när dioden började leda! Den ringde fult och halvvågslikriktat dessutom.
När den väl ringde behövdes inte så mycket ström för att få den att fortsätta!
/d
Postat: 25 februari 2005, 16:19:50
Ta bort relät!
Du behöver inte det.
Postat: 25 februari 2005, 16:51:12
av MadModder
Nu var det väl ändå så att reläet inte var med vid testen med lysdioden direkt på växelspänningen?
Här är ett förslag:
När ingen trycker på knappen går det ca 19mA genom lysdioden, ca 0,8mA genom R3, och följdaktligen ca 20mA genom R3. T2 (det blev lite knas med beteckningarna här...) leder då, vilket gör att det ligger 0V vid kollektorn och T4:s bas. Det går alltså ca 2,5mA genom R4. T4 leder då inte, och reläet drar inte.
Nu trycker någon på knappen, och T2 får direkt 0V in på basen. Då leder inte T2 längre, och det ligger helt plötsligt 24V på T2:s kollektor, som öppnar T4, vilket drar reläet, och 24VAC går till ringklockan. Det borde funka tycker jag.
Viloströmmen för det hela är alltså ca 23mA. Inte mycket jämfört med att ha ett relä draget hela tiden...
Postat: 25 februari 2005, 17:48:58
av dar303
Reläet var inte med på AC-testet!
<ang maddmodders schema>
hmmm...ska testa!
Först ska jag mäta vad mitt relä + led drar.
Tack för hjälpen!
/d
