Bygga en hygrostat (Luftfukt-mätare)
benring
Inlägg av benring »
Hej på er, jag söker info kring hur man enkelt kan bygga en hygrostat (en luftfukts-mätare). Jag vill ha den så man kan ställa in relativ luftfuktigehet på den som en termostat och att den då triggar ett relä när den kommer över eller under värdet.
Hur skulle en sådan se ut?
Tacksam för svar av olika slag:)
/B
Kolla in den fukt-sensor som finns på ELFA, i dess datablad finns just den funktion du efterfrågar har jag för mig.
benring
Inlägg av benring »
Oj, han ju knappt växla sida:) Tackar, kollar genast.
OBS EDIT!!! Va dyra dom var dom där rackarna.....
/B
Jag sa: Kolla, inte köpa..... Den typ sensorer finns lite varstans och alltid billigare än ELFA tror jag. Men det finns datablad osv. på ELFA.
benring
Inlägg av benring »
jag såg att du sa kolla men som sagt elfa e ju alltid aningen dyra.
Tack för tipset.
/B
matseng
Inlägg av matseng »
Ehh... Om du verkligen är så fattig så att du tycker att 21 kr är mycket för en sensor så ska jag köpa en och ge till dig gratis...
Sensor för 21 här
benring
Inlägg av benring »
Hej, om du söker på "fukt sensor" så kommer det upp alternativ för mer än 200:- per liten sensor, håll med om att det var dyrt?!
Den du hittade finns då inte med bland träffarna.
Söker jag på "fuktsensor" kommer även den för 21:- med.
Då kom saken i annat ljus, tack för det, då kanske jag kan göra det jag tänkt. :)
/B
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Sär skrivningar straffar sig själv! :)
matseng
Inlägg av matseng »
Där ser man faran med att "stava i sär" ord! Man kan bli blåst på 200 kr :-)
Fast jag sökte inte, jag gick direkt på Linjära Kretsar | Sensorer eftersom jag visste att dom fanns där.
Men nog kan jag hålla med om att 200 kr kanske är lite i väl saftiskaste laget - men å andra sidan är det en ganska specialiserad sak som förmodligen gös i småserier, så en viss förståelse har jag för priset oxo.
Den för 21 kr har lite dålig precision, 5% har jag för mig, men ska den vara användas för rumsreglering så är ju det strunt samma. Det svåra brukar hur som helst vara att kalibrera fuktsensorn i ett bygge, men ska den bara styra något som ska slås på när det blir "för fuktigt" i rummet så är det ju ingen större fara med kalibreingen. Bara att trimma in den så att den slår på när det verkar lagom.
benring
Inlägg av benring »
Haha, ja precis. Ang kalibreringen så får jag väl ta en mätare som redan är klar, så jag har och jämföra med sen:)
/B
