Konstig legering (visade sig vara titan)
Postat: 8 mars 2010, 16:28:55
Köpte för ett antal år sedan en 2 cm tjock och 15 cm bred cirkulär platta med ett 5 cm stort hål i mitten på en motormarknad en gång, det var rostfritt upptäckte jag med en magnet men det höll jag tyst om och fick den för en 10:a. Jag trodde då att den skulle kunna passa perfekt till ett projekt jag höll på med men det gjorde den förstås inte så den låg på vinden sedan dess.
Idag så skulle den kunna passa bra till en annan grej så jag letade upp den men ytorna var inte så jämna och dåligt tillsvarvade så jag satte upp den i svarven. Hade ett HSS skär i och tänkte att det kanske skulle kunna gå ändå men det var som att sätta den emot en bänskslip för den tog inte ett dugg och malde bara ner den så jag tog då istället ett volframkarbid stål och det fungerade hur bra som helst.
Hade svarvat i några minuter och det betedde sig precis som RF ända tills det hade råkats samlats en del spån som fastnat lite vid stålet och detta helt plötsligt tog fyr och brann med en intensitv vit låga som inte gick att se på. Det går att svarva om jag kör extremt låg hastighet men minsta lilla glöd eller extra friktion så antänds spånen direkt, så nu jag vågar fan knappt röra skiten.
Någon som kanske kan ha en gissning på vad detta kan vara?
RF med en hög halt magnesium eller så låter som något att sätta pengar på kanske eller kan inte titan ha något liknande för sig med om det är en hög halt av titan legerat i sig måhända?
