Mäta uteffekt på en laser?
Postat: 23 februari 2005, 23:14:44
av GeekJoan
Hur fasiken kan man mäta uteffekten på en laser?
Jag har en grön laserpekare som jag "trimmat" ganska duktigt. Nu är den så stark att man får en vit fläck på ögan om man bara tittat på punkten som blir på väggen. Men jag vill givertvis kunna kolla hur mycket effekt jag kommit upp i.
Förslag?
Postat: 23 februari 2005, 23:17:37
av zeus
Ineffekt minus värme.
Postat: 23 februari 2005, 23:27:57
av danei
Uppvärmningen av väggen.
Postat: 24 februari 2005, 00:20:30
av babbage
Att mäta värme (uppvärmning) är ett sätt. Kanske inte på väggen eftersom mycket av energin reflekteras (man ser ju laserljuset). Det finns mätinstrument för detta.
Det går att mäta med fotodioder/CCD:er. De måste förstås kalibreras. För att mäta högre effekter får man ha filter mellan som ger en känd dämpning.
Postat: 24 februari 2005, 16:37:17
av EagleSpirit
har ni några tips på var man skulle kunna få tag på ett mätinstrument som kollar uteffekten? alltså var man skulle kunna låna en.
Och så undrar jag lite hur trimmar man en laser?
Postat: 24 februari 2005, 18:54:14
av GeekJoan
Dom trimmar ju in lasern på fabriken vilken uteffekt den ska ha. Eftersom 4.99 mW är max vad en laser får ha utan någon som helst tillstånd så är dom nervridna till just 4.99mW. Men dom har mer kraft i sig. Det sitter en potensiometer som man lätt kommer åt om man öppnar och kollar. Bara vrida på denna tills önskad uteffekt är nådd. Man försämrar ifs livslängden när man gör detta.
Postat: 24 februari 2005, 20:56:07
av Fagge
Om du sätter nån lins framför så att du kan focusera på en bit papper, kan du få nått litet bränmärke då?.
Postat: 25 februari 2005, 18:17:58
av grym
kolla i elfa efter en fotodiod som skulle gå att annvända för att mäta uteffekt på lasrar, om jag inte minns helt fel
sen har man ju en lagom referens utomhus, fast den är lite oberäknelig här uppe i sverige
Postat: 26 februari 2005, 01:21:43
av GeekJoan
Fagge, ska se om jag kan skaka fram lite bra linser och göra ett försök.
Postat: 26 februari 2005, 15:36:13
av Henrik
Kanske ska du kolla upp "pyrometer" - mäter absolutvärdet på strålning?
Såna används i temperaturmätare och mikrovågsugnar mm. Kanske finns det modeller som optimerats för det frekvensband du har på din laser?
Postat: 26 februari 2005, 17:06:37
av Detraw
hmm du inspirerade mig till att försöka trimma upp min lilla pekare jag har hemma, det är en sån där "vanlig" man köper på tex teknikmagasinet, men hur sjutton får man ut kretskortet ur höljet? nån som vet?
Postat: 26 februari 2005, 17:30:50
av Nutrino
Vinkelslip?
Postat: 26 februari 2005, 17:37:02
av Detraw
hehe ja jag har ju redan pajjat höljet med min polygripi mina vilda försök så vinkelslip kanske inte vore en sån dum ide
Postat: 26 februari 2005, 17:55:15
av evert2
Hahaha......vinkelslip.....låter som riktigt finlir
En riktigt stor
också.....på typ 2000W å väger 25 kg
Postat: 26 februari 2005, 19:12:39
av Nutrino
Du menar väll kW? Inte watt
