Matcha 2 darlington?
Postat: 3 mars 2010, 09:08:12
av 4kTRB
Jag har 2 st BC517 som jag vill matcha vid en Ic på ca: 200uA.
Hur gör jag det på ett bra och enkelt sätt?
Vore bra att ha en sån färdig liten krets byggd på vero som
visar om två trissor ligger inom rätt område.
Re: Matcha 2 darlington?
Postat: 3 mars 2010, 09:21:11
av TomasL
Beror på vilka mätinstrument du har till förfogande.
Har du tillgång till Oscilloskop är en kurvföljare det bästa, googla på Curve-Tracer, det finns många diy projekt om detta, med ett fåtal komponenter, strömförsörjning och ett antal motstånd samt ett XY kopplat oscilloskop.
Annars får du manuellt mäta upp IB, UB och UCE vid din IC, men då behöver du minst tre instrument, ett för IC ett för IB och ett som du kan mäta upp UB och UCE
Postat: 3 mars 2010, 09:47:58
av 4kTRB
Är det inte bara att koppla upp med ett fast kollektormotstånd
och ett fast basmotstånd och mäta spänningen på kollektorn
och om den spänningen är så lika som möjligt för 2 exemplar
så matchar de bra?
Postat: 3 mars 2010, 10:06:46
av TomasL
Nej, eftersom transistorn är kraftigt olinjär.
Du måste mäta strömmarna, eftersom IB är beroende på RB och UB och IC är beroende på RC och UCE, dessutom kommer matningsspänningen att variera mellan mätningarna.
Postat: 3 mars 2010, 10:11:31
av 4kTRB
1mV hit eller dit i matningsspänning, så extremt noga behöver det inte vara.
Postat: 3 mars 2010, 10:16:42
av TomasL
Ja men då behöver du ju inte matcha överhuvudtaget, dessutom kommer det att skilja betydligt mer än nån mV
Det är väl bättre du talar om vad du skall göra.
Postat: 3 mars 2010, 11:02:07
av 4kTRB
Det ska vara till en differentialförstärkare och de
2 bör hamna ganska lika men den sista biten
trimmar jag med en potentiometer.
Om de är för omatchade räcker inte trimmerns
område till.
Postat: 12 mars 2010, 22:04:01
av Electricguy
då kan du väl göra likadant med dina matchade motstånd? om det nu inte är så jätteviktigt...
