Delningsfilter - felsökning
TompaD
Inlägg av TompaD »
Ja se där!
Nu är jag igång med felsökning igen och behöver lite assistans!
Har en Peavey monitorlåda med 2 biamp-ingångar (Hi och Low)
och 2 vanliga ingångar (Normal). När jag kopplar in signal till Hi
låter diskanthornet bra, när jag kopplar in signal i Low låter bas-
elementet bra. MEN när jag kopplar signal till Normal så låter hela
lådan som om bara diskanthornet gjort tidigare (fast lite högre botten-
frekvens. Av detta har jag dragit slutsatsen att högtalarna är ok
men att basdelen i delningsfiltret är lite kajko. Kan detta stämma?
Om detta stämmer går det då att klura ut vilken del (motstånd,konding
eller spole...) som är trasig? Typ "Aha - ja då måste det vara kondensatorn
som har kraschat"....
Precis som tidigare inlägg, jag är grön på detta...har lyckats felsöka och laga
några fler prylar sen senast, men räknar mig fortfarande som gröngöling, så:
Be gentle!
Mvh
TompaD
psynoise
Re: Delningsfilter - felsökning
Inlägg av psynoise »
Går nog inte dra någon slutsats med den lilla informationen.
Börja med att mäta på delningsfiltret (om du misstänker det), följ signalvägen, fundera över hur signalerna bör se ut. Ser det konstigt ut någonstans börja med att mäta matningsspänningen runt kretsen, ta sedan insignalerna och till slut utsignalerna.
Nödvändigt mätinstrument är ett oscilloskop, multimeter duger bara till att mäta matningsspäningen.
TompaD
Inlägg av TompaD »
psynoise: Ok. Saknar oscilloskop så kanske är det dags att lämna in den hos någon mer kunnig som har rätt verktyg.
Ville slänga ut en förfrågan i alla fall - kul om man kan göra något själv, men i det här fallet får jag väl se mig besegrad :-)
Tack för informationen i alla fall.
Mvh
TompaD
