Reglerbar spänning med switchning
Postat: 24 september 2003, 18:04:00
av MadModder
Jag ska driva några fläktar, och ska då fixa en PWM-signal som styr ett switch-steg som ser ut ungefär såhär:
Frågan lyder: Spelar det någon roll om jag hackar upp spänningen/strömmen på punkt A eller B ?
Postat: 24 september 2003, 18:12:21
av danei
för belastningn gör det ingen skillnad. Men om du har en fläkt med inbyggr hastighetsmätning kan den bråka. skulle tro att den vill ligga på datorns jord.
Postat: 24 september 2003, 18:16:51
av MadModder
Bra bra. Mina fläktar jag ska ha har ingen RPM-signal.
Postat: 24 september 2003, 19:00:09
av strombom
ta då en N-dopad FET eller en bipolär NPN och sätt den på jordsidan. Billigare och enklare att driva.
Postat: 24 september 2003, 19:47:30
av MadModder
Jo jag vet :) Jag har nämligen köpt två BUZ11A från elfa (N-kanals mosfet) för de var relativt billiga och hade en rättlåg på-resistans. Jag undrade bara för att på ett schema som en föreslog åt mig, hade switchningen på 12V-ledningen, men en N-kanalsfet ska ju hellst öppna mot jord, precis som vilken NPN-transistor som hellst.
Sen undrar jag om jag direkt från en komparator kan driva MOSFET:en, eller om jag måste ha en småsignaltransistor mellan?
Postat: 24 september 2003, 20:00:16
av lord_dubbdäck
För att vara på den säkra sidan så kanske du ska ha en buffertransistor. Man vill ladda upp den interna kapactinsen så snabbt som möjligt för att minska stig- och falltiderna, så att man minskar förluster i transistorn. Men detta kanske inte är av största vikt i denna krets. :)
Postat: 24 september 2003, 20:15:19
av danei
Så trevligt att den som frågar vet vad en transistor är. Har en känsla av att nivån är på väg ner i övrigt.
Postat: 24 september 2003, 22:14:29
av strombom
jag försökte driva stegmotorer (2A) från FET transistorer som jag drev direkt från en komparator. Det gick inget vidare, de blev väldigt varma, och gick sönder ganska snabbt pga förluster som lord_dubbdäck nämnde. Så jag tycker du i varje fall ska sätta en liten transistor framför FET:arna...
