Modifiera subwoofer, sänka bas
Postat: 20 februari 2010, 15:52:53
av melv
Jag har flyttat in i en möblerad lägenhet där ett "hammabiosystem" med subwoofer och 2 st högtalare ingick. Tyvärr finns det ingen kontroll för bara själva subwoofern så den ger alltid extremt mycket bas, så mycket att det är jobbigt att lyssna på. Borde det inte gå att bara koppla en vridpotentiometer på ena högtalarpolen, mellan högtalaren och huvudkretskortet?
Re: Modifiera subwoofer, sänka bas
Postat: 20 februari 2010, 15:57:29
av HUGGBÄVERN
Det är ganska stor effekt du ska trolla bort, men kolla dämpsatserna (du måste ha en sådan, ingen vanlig sketen pot) på Ljudia och HiFi-kit. Eventuellt snor du ihop med effektmotstånd och en omkopplare och har kanske 3dB mellan stegen.
Postat: 20 februari 2010, 17:33:07
av melv
Vad är en dämpsats? Jag är inte ute efter något välljud direkt, bara få bort basen. Vad skulle hända om jag bara satte dit en potentiometer? Jag antar att den höga effekten görs om till värme och riskerar att överhetta pontentiometern?
Postat: 20 februari 2010, 18:10:23
av HUGGBÄVERN
Dämpsatsen gör att förstärkaren ALLTID ser samma impedans, det är en trevligare last.
Något sådant här: http://www.hifikit.se/show_kat.asp?KatN ... &KatID=670
Postat: 20 februari 2010, 19:59:07
av xxargs
subwoofern är förhoppningsvis separat låda med en linesignal från hembiosystemet - det är linesignalen du skall lägga in dämparen i serie alternativt en potentiometer i spänningsdelarkoppling.
att lägga dämpare mellan slutsteget och själva elementet är nog mindre bra då det kommer att göra subwofern ännu mera entonigare (högre Q-värde) då slutsteget inte dämpar elemenets oönskade rörelser speciellt mycket längre
Postat: 20 februari 2010, 21:03:30
av MammaMumin
Hur ser "hemmabiosystemet" ut?
Förstärkare -> sub och förstärkare -> högtalare
eller
förstärkare -> sub och sub -> högtalare
eller...
