Olika dimensioner på testsladdar?
Postat: 15 februari 2010, 14:09:37
av Elektroholist
Hej, jag har en Simpson model 464 multimeter. De testsladdar jag provat går bara in halvvägs i jacken och några andra dimensioner har jag aldrig sett till. Frågade på ELFA men de sa att det bara finns ett standardmått. Visserligen funkar de ändå men man vill ju ha passande grejor. Vet någon mer om det finns/har funnits olika dimensioner på kontakter?
Jacken ser ut så här:
http://www.sphere.bc.ca/test/dmms/simpon-close-464.jpg
Re: Olika dimensioner på testsladdar?
Postat: 15 februari 2010, 14:51:00
av Nerre
På gamla grejer har jag sett kortare bananpluggar än vad som är vanligt idag.
Postat: 15 februari 2010, 16:20:51
av blueint
Lösningen:
Postat: 15 februari 2010, 16:45:01
av Rolf Zetterberg
Jovisst har det funnits korta bananer.Jag kanske har några i skrotlådan.
Att kapa går bara på vissa modeller,t.ex de som är splitsade i två eller fyra eller fler delar.De med fjäder lär bli lite knepigare att få till.
Varför inte limma på en bit hylsa av plast på de ordinarie så har du ju dina "korta"?
Postat: 21 februari 2010, 00:44:19
av MiaM
Det är väl härligt med lite kittlande spänning på halvnakna bananer två centimeter från knapparna man ska trycka på?
Om man inte vill limma på plast så kan man kanske använda krympslang?
En annan variant är att öppna locket och se om det får plats normalstora bananjack och om panelhålet passar för vanliga jack.
Jag har inte en aning om ifall det är "orginalskick"-samlarvärde på ett sånthär klassiskt instrument, det är kanske läge att kolla upp innan man moddar det?
Jag har en känsla av att om man använder plast, krympslang eller skaffar speciella kortare hanar på annat sätt så kommer det ändå sluta med att man ibland använder vanliga långa hanar och så står man där med beröringsfaran igen...
Postat: 21 februari 2010, 15:51:58
av Glenn
simpson brukar iofs ha lite udda kontakter, jag hade en bänkmultimeter vars sladdar var honor och så satt det försänkta hanar..
Annars tror jag att jag har nån uppsättning testsladdar som har just halvkorta banankontakter, dom SKULLE till och med kunna höra till en simpson efterssom jag har haft en handhållen sådan också.. fast det är nog mycket tveksamt om jag kan hitta dom.
