Sida 433 av 473
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 6 februari 2022, 18:10:55
av DennisCA
Gjorde en "hifi hylla". Anntennen är temporär, ska montera mast & antenn mot våren.
Behöver också ett par högtalare. Och förmodligen ska dom läggas på inviduella hyllor också.
Finish är shellack (vaxfri och applicerad med trasa). Jag tänkte först på en mörk finish men det är så omständigt med furu. Isåfall borde man göra det från början och shellack:en senare, det blir inte bra att prova med färgad shellack efter detta. Och speciellt inte om man applicerar med trasa istället för pensel.
Postat: 6 februari 2022, 18:47:05
av Mizzarrogh
Snyggt och stilrent!
Postat: 6 februari 2022, 18:51:21
av HUGGBÄVERN
Du skulle kunna bygga ett par i samma material som hyllorna och en ett sketasnyggt fronttyg av nåt slag. Bra jobbat
. Förresten ... ventilation?
Postat: 7 februari 2022, 07:11:45
av DennisCA
Det där med värmen är nåt jag funderar på, tänker om jag ska fräsa in öppningar på toppen mot väggen, så kan varm luft strömma uppåt och det bör då skapa självdrag genom utrymmet.
Postat: 7 februari 2022, 09:07:46
av danielr112
Ofta har många sådanna hål under enheten och sedan på ovansidan? Kolla det och sätt så att det fritt kan strömma genom konsollen. Jag har faktiskt använt
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventila ... 2000028239 och liknnade tidigare
kanske inte rätt storlek men fräser man ner dem också så blir det riktigt snyggt. Givet är det ju också ett ställe damm gärna kommer in på så något mesh som skyddar är nog inte fel.
Postat: 7 februari 2022, 09:30:04
av DennisCA
Jag tänker man kan fräsa direkt i träet, liknande som detta, jag tror på ovansidan räcker, varm luft stiger och det blir då ett självdrag, som kan skapa bättre kyleffekt.
Postat: 7 februari 2022, 11:52:08
av Mizzarrogh
De flesta gamla Hifi förstärkare är ju konstruerade så att det mesta av värmen kan gå ut på baksidan om du har en liten spalt ovanför hålen på ovansidan, de finare hade riktiga flänsar på baksidan just för att man skulle kunna ha den i en möbel.
Det räcker nog om du gör ett urtag längst bak/hål eller vad som nu blir snyggt längst bak mot väggen. Om den har mittmonterade flänsar inuti kåpan tror jag också att detdär bör fungera blir litet fulare men syns ju inte framifrån, det är ju trots allt inga extrema effekter man normalt använder för vanligt hemmabruk.
Postat: 7 februari 2022, 12:54:34
av TomasL
Min har galler på både över och undersida.
Efter någon timma på tomgång går det steka ägg på den typ.
Inte bra att placera den oventilerat.
Postat: 7 februari 2022, 13:06:50
av DennisCA
Har aldrig kört längre än 10 minuter själv nån gång, så jag utgår från detta. Brukar lyssna lite oftast på radion, sen stänger jag. Så blir det on / off på det viset.
Postat: 7 februari 2022, 13:36:45
av Mizzarrogh
Det kanske går att fräsa ur dolda kanaler under översidan på något sätt.
Min gamla Sonab rigg blir inte så våldsamt het, den har inte ens några ventilationshål i chassiet men det beror kanske på modell och konstruktion, men jag kör bara två x4Ω Luxor tryckkammare från samma tid på den.
Å andra sidan är det en väldigt gammal rigg från början på 70 talet.
Samma med mitt gamla SONY däck, det blir knappt ljummet tycker jag men jag använder det inte så ofta.
Fast detta verkar som ni säger vara väldigt olika jag har för mig att trä kan ta eld redan vid strax under 70 grader under extrema förhållanden men jag vet inte exakt vad som styr detta, samtliga riktigt gamla förstärkare från 40-50 talet i min samling har alla slutna trächassin och endast perforerad baksida och de har ju fungerat i snart 70 år även med rör som blir kokheta jämfört med transistorer, så jag kan inte ge något intelligent svar på frågan.
Postat: 7 februari 2022, 13:44:08
av TomasL
Min har mosfetar och går i full klass A, så det är nog inte så konstigt att den blir var
Postat: 7 februari 2022, 13:57:49
av Mizzarrogh
Ok, nej, jag tror inte att jag har någon för närvarande som går äkta A klass, förutom ett hybrid hemmabygge men den har ett öppet chassi.
Ljudet är väl vad det är i dessa gamla riggar, de låter egentligen ganska platt jämfört med ett A klass steg men jag har det mest till bakgrundsmusik och spel när man sitter vid datorn.
Postat: 10 februari 2022, 20:16:09
av DennisCA
Idag har jag rengjort en X11 sats som jag också servat. Jag servade den kanske för ett år sen elle rmera, sen har den bara legat. Det här med att komma igång med gassvetsning och lödning har tagit länge...
Jag har köpt blue gold, som jag fick köpa från frankrike från en dykbutik, som är en rengörare som är godkänd för rengöring av saker som ska i kontakt med syrgas.
Här är nu Blue Gold som jag blandar 1:20 i ultraljudsrengöraren.
Och delarna till X11 handtaget och skärbrännaren:
Ser jag missat en packning... Blir å fiska ut den. Det här värms nu till 50 grader så får det köra ett par ultraljudssessioner innan det sköljs rent.
Postat: 14 februari 2022, 16:34:28
av xrayspex
Byggde en USB-Midi till Midi (TRS) adapter åt min dotter. För att kunna testa den slängde jag även ihop en klon av en "Macchiato mini-synth"
Postat: 19 februari 2022, 01:16:57
av 1802
Big Clive visade nyligen att en rakapparatstransformator, har en termosäkring på lindningen. Så jag kollade en trasig AC transformator. Och termosäkringen var trasig. Lindningstråden hade också bränt av. Dubbel säkrat
. Jag har gott om vägg transformatorer, som funkar. Har jag sån tur att nån av de har den komponent jag söker?
Tillägg:
Kom på att det jag skulle driva.
Har jag redan löst med en.
Moddad med LED. Så det har funkat fint, att driva båda..
