Flimmer på tv (Funkar om man slår på den)
Postat: 24 januari 2010, 20:03:53
				Har en tv som det är horisontellt flimmer på. En tjocktv Thomson 32". Den kan fungera när man stänger på den men det är inte säkert.
Ljudet fungerar som det ska men bilden är ostabil. Den fungerar ofta att ge den en dunk i sidan, så går den i 5-10 min kanske.
Det speciella är att om man trycker på fjärrkontrollens menyknapp, dyker menyrutan upp perfekt med flimmret i bakgrunden.
Har även provat olika ingångar på tv:n, scart, rf båda har felet. Men felet borde ju vara ganska tidigt processen eftersom det interna minnet visas perfekt.
Har plockat isär tv:n synat alla kort efter defekta lödningar (eftersom det går att dunka igång den) och hittat några tveksamma och lödit om dem, dock utan resultat.
Är det någon här som vet var ett sådant här fel brukar vara.
