Hur ska jag koppla
Postat: 22 januari 2010, 18:40:56
av Testare
Hej,
Jag håller på att hjälpa en kompis med att försöka få ström till en kr
Jag har denna kabel, se bild.
Jag vill veta vart jag kan lägga in denna kabel för att få ström till ett kretskort som som innehåller lysdiod.
Är det någon som kan hjälpa med att säga vad jag behöver köpa för att lägga in denna kontakten till denna kabel så att jag kan via denna kabel kan att få ström till ett kretskort?
Johan
Re: Hur ska jag koppla
Postat: 22 januari 2010, 18:53:25
av Andy
Hej & Välkommen!
Först: bilden är endast ett rött kors.
Sedan: beskrivningen är lite luddig minst sagt.
Ström till en krona? :humm:
Postat: 22 januari 2010, 19:00:17
av Testare
Tack för välkomnande
1. Konsigt när jag skriver nu i forumet så ser jag bilden.
Skickar med url iställethttp://www40.brinkster.com/aspvbnerd/kabel.jpg
2. Förstår att beskrivningen är luddig, men det hela går ut på att en kabel, kretskort och en lysdiod.
Jag vill på något sätt koppla denna kabel till någon som strömförsörjande som skickas till kretskortet.
Ifall det kommer ström till kretskortet så ska lysdioden lysa.
Hoppas ni förstår lite mer nu?
Postat: 22 januari 2010, 19:08:45
av danei
Vad är en lämplig spännings källa?
1. Batteri
2 Nät adapter, typ telefon laddare.
3 Från insidan på en dator.
4 Cykel generator
5 .....
Postat: 22 januari 2010, 19:16:28
av Andy
"HTTP1.1 STATUS 403 Remote Access to this object forbidden This file cannot be directly accessed from a remote site, but must be linked through the Brinkster Member's site. "
Postat: 22 januari 2010, 19:17:52
av Testare
Jag funderade faktiskt på att koppla ifrån insidan på en stationär dator, men finns det någon kabel där i som passar denna uttag?
Hur stor är risken att jag bränner kortet?
Postat: 22 januari 2010, 19:19:32
av Testare
För att se på bilden så kan man inte klicka på url:en kopiera länken och klistra in i adressfältet
Postat: 22 januari 2010, 19:23:36
av tecno
Nope, bara den som är INLOGGAD på siten kan se bilderna dvs bara du i detta fallet
Postat: 22 januari 2010, 19:25:19
av Andy
Det finns flera olika spänningar tillgängliga i en dator bl a 12V & 5V.
Om det brinner eller inte beror på vilken spänning du använder och vad som finns på kortet och hur du kopplar in det polaritetsmässigt.
Postat: 22 januari 2010, 19:27:25
av Testare
Det står inte på kretskortet hur många V den tål
Postat: 22 januari 2010, 21:01:43
av Andy
Då är det inte lätt att veta, man måste ha ett schema på allt som finns på kortet och hur det ansluter till in/utgångar o s v.
Postat: 22 januari 2010, 21:18:42
av BJ
tecno:
För mig fungerar det att klistra in adressen
i en tom flik. Och jag är inte inloggad där. :)
Postat: 23 januari 2010, 01:36:58
av JimmyAndersson
Efter två försöka att klistra in bilden i en ny flik så ser jag också bilden.
Men ni som inte ser den klarar er ändå.
Bilden visar en hand som håller i en trepolig långsmal grå kontakt. Troligen med standarddelning.
(Storleken verkar vara som kontakten på kablarna man kopplade mellan CD-ROM-enheter och ljudkort "förr".)
I bakgrunden skymtar en röd och svart sladd (ytterst suddigt) som ser ut att gå till kontakten.
Allra längst bak i bild ser man en grön sladd.
That's it.
Testare:
Vad är det för kretskort? Vad kommer det ifrån? Vad gör det? Hur ser det ut?
Vart går kabeln i bilden?
Ju mer du berättar, desto mer vet vi om förutsättningarna och vad du vill uppnå.
Allt vi vet är att du har en sladd med en kontakt i ena änden och ett kretskort i andra.
Det säger lika lite som "Jag har ett snöre. Var ska jag klippa för att det ska bli den längden jag vill?" :wink:
"Förstår att beskrivningen är luddig"
Vad är det som hindrar dig från att berätta mer då? :)
Berätta allt du och din kompis vet om grejerna så kanske vi kan lösa det. Annars finns det faktiskt inte en chans.
Forumet är fullt av duktiga medlemmar, men jag känner inte till någon tankeläsare. :)
Postat: 23 januari 2010, 10:14:05
av B1n4ry
Testa med 24v och om det inte funkar så kan du alltid testa med att koppla 12v tvärt om en stund så det får -12v. Då blir det ju bara 12v kvar. Och om inte heller det funkar så mata den med -6v en stund och se om den går på de 6v som blir kvar efter 12v-6v. Eller så går den på 9v, då kan du köra med 3v in på den gröna sladden och 6v på den röda, det blir ju 9v...
:lol: :lol: :lol:
//B1N4RY
Postat: 23 januari 2010, 13:16:32
av Testare
Jag ska skicka upp en bild på allt så att ni ser vad jag menar.
Nu svarar jag ifrån min telefon.
Bin4ry vad menar du med 24v? Och var kan jag köpa en 24v, 12v osv. Apparat?
