Sida 1 av 3
dimra 12V-glödlampor.. numera lysdioder istället..
Postat: 14 februari 2005, 17:55:23
av metanolic
jag har 2 kristallkronor i taket i bilen (limousine).. E14-sockel 12V 10W.. verkar inte gå att hitta svagare lampor.. det hade varit nice att ha en dimmer till dom.. vet att det finns färdiga dimmers för ändamålet på biltema osv men dom är så jävla dyra, fula o klumpiga...
hur kan man bygga en egen dimmer? är tyvärr ganska ny inom ämnet elektronik
Postat: 14 februari 2005, 18:06:09
av evert2
Postat: 14 februari 2005, 18:06:40
av ABC
Jodå...det finns 5watt halogen E14 sockel på "Husvagnssvensson" i allafall. Bestnr. 569-23-01.
Annars kan du ju seriekoppla 10 Wattarna så får du svagare belysning. Och ha parallellkopplat på en annan knapp.
Postat: 14 februari 2005, 18:43:40
av gvs
sök! jag startade en sån tråd förra hösten. det ska finnas...
Postat: 14 februari 2005, 20:29:29
av metanolic
tackar.. nu ska det nog lösa sig..
anledningen till att jag inte har sökt är att bredbandet är avstängt
får söka sen när Felia knäpper på skiten igen.. (betalade för över 1 vecka sedan
Postat: 14 februari 2005, 23:07:11
av Lundsten
Ta en pot och en transistor, lr ta en spänningsreg och en transistror å en pot om du vill reglera spänningen istället för strömmen
Postat: 15 februari 2005, 21:14:43
av Erik
Om man tar en pot och en transistor, hur kopplar man då? Potentiometern som en reostat till basen på transistorn och sedan lampan i serie med transistorn eller?
Hur tänker du dig att man skall använda sp.regulatorn? En vanlig varierbar sp. regulator-koppling eller?
Postat: 15 februari 2005, 23:24:44
av zeus
Artikelnr på Elfa:
67-005-04 0.1µF miniellyt 3.12 kr
67-005-46 1.0µF miniellyt 3.12 kr
60-722-84 1.0kohm mots 12.00 kr
73-317-05 LM317AT 24.10 kr
75-617-31 kylelement 10.20 kr
64-258-47 10kohm panelpot 15.50 kr
64-414-63 10kohm trimpot 5.44 kr
43-808-04 fläktkontakt 7.31 kr
44-188-28 strömkontakt 5.06 kr
44-189-27 stift t kontakt 1.97 kr * 2 st
Totalt: 86.67 kr
Moms: 21.67 kr
Totalt: 108.34 kr
Fast jag vet inte om det klarar den effekten, bara saxade från sweclockers.com.
Postat: 16 februari 2005, 00:30:14
av evert2
Räcker det inte med en vanlig "trissa", med en pot kopplad mellan 12v å jord....löparen kopplas sen till ett basmotstånd....
Postat: 16 februari 2005, 02:38:39
av metanolic
zeus skrev:Fast jag vet inte om det klarar den effekten, bara saxade från sweclockers.com.
Max utström: 1,5 A min
står det på LM317 på elfa
Postat: 16 februari 2005, 10:23:17
av Schnegelwerfer
Jag har faktiskt tänkt bygga en krets som gör just ovanstående.
Jag har tänkt monterara ett IKEA-kit bestående av 3x10W@12VAC halogenspotlights ovanför TV:n i bokhyllan.
http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/s ... 0111*10267
Dessa ska sedan kunna kontrolleras m.h.a. några oanvända knappar på TV-fjärrkontrollen.
Mottagaren blir baserad på en PIC16F628 som styr en effekt-MOSFET på pwm-utgången.
Postat: 16 februari 2005, 10:38:18
Den linjäre regulatorn (transistor/LM317) blir VARM! Ha det i åtankan.
Kylning är ett måste.
PWM-sättet är den mest effektiva, om man sedan gör det lika avancerat som Schnegelwerfer är en smakssak, det kan även göras manuellt med en MC1458 (dual Op-Amp) och lite komponenter samt en krafttransistor (gärna MOSFET) att driva det.
Postat: 16 februari 2005, 13:08:38
av danei
Frågan är vad nädelen tycker om att det sitter en PWM krets på sekundärsidan.
Postat: 16 februari 2005, 13:30:52
Hmmmm....det började väl med en bil eller hur?
Där tror jag att "nätdelen" är ganska likgiltig och skulle det vara ett problem tar man en (eller 2) liten induktans(er) och en avkopplingskonding eller 2 (stor + liten).
Postat: 16 februari 2005, 13:32:41
av Schnegelwerfer
Jag hade tänkt att likrikta och glätta spänningen till hyfsad DC innan pulsviddsmoduleringen.
Jag tror inte att nätdelen kommer att klaga på det, men det visar sig väl.
EDIT: Jag pratar naturligtvis om mitt IKEA-projekt nu.
