Plc problem!
Postat: 18 januari 2010, 15:10:27
av catten
Har ett slutprojekt i skolan gällande att få ett plc system vipa att tala med en dator, har alldrig jobbat med sånt här innan. går teknisk linje så varken plc eller programering är mina huvudämnen. Har sjysta förkunskaper inom databaser, sql och php och liknande. Tänkte visa upp mitt resultat tex. "motor nummer 1 går" på en data display via iexplorer och en lokal "hemsida" via en wamp server. Mitt problem är att jag inte förstår hur jag ska få "values" från plc till en sql databas eller direct upp på min php sida. Har en plc programerare som kommer ge mig signalerna när allt fungerar så behöver inte hjälp med plc programeringen, men denna länken mellan plc-pc är tydligen mitt ansvar. Någon som har några tips på hur jag ska få in mina signaler?!
Tack på förhand!
Mvh
Catten
Re: Plc problem!
Postat: 18 januari 2010, 15:49:24
av sodjan
Vilken PLC ? (Och det skrivs normalt med stora bokstäver...)
Vad är "vipa" ? Ska det vara "vippa" ??
Vad har PLC systemet för interface ? Seriellt t.ex ?
Re: Plc problem!
Postat: 18 januari 2010, 16:34:48
av catten
Tack för ditt svar (:
http://www.vipa.de/en/
Vipa är ett simens s7 plagiat nära på. Osäker på villken model som sitter där.
Plct, går på flera "bussar" profibus och ethernet.
Re: Plc problem!
Postat: 18 januari 2010, 16:42:17
av sodjan
Jaha, men så ta reda på det då !
Väldigt osannolikt att någon *här* vet mer om det...
Re: Plc problem!
Postat: 18 januari 2010, 16:43:18
av catten
: D jag är inte plc killen. tänkte det var liknande system i olika storlekar! model kommer! (:
Tackar!
Re: Plc problem!
Postat: 18 januari 2010, 16:46:33
av sodjan
Du måste ju "bara" kolla upp vilka interface som erat PLC system
och en typisk PC har gemensamma och sedan välja det som är
enklast att använda. Kan t.ex vara seriellt om det finns.
Eftersom ingen här vet ett smack om erat PLC system så
är ju dina frågor svåra/omöjliga att svara på.
Re: Plc problem!
Postat: 18 januari 2010, 23:35:51
av 007sweden
VIPA's PLC'er bygger på S7-300 och kan programmeras med Step7 Simatic programmeringskabel/program.
Kolla på Movicon X1, hör om plc-killen har licens och sånt på den, så kan man hämta hem exempel från hemsidan. Men annars så borde den mesta dokumentationen på nätet som finns för S7-300 kunna appliceras på VIPAs system.
EDIT: Låter det jag sa ovan stå, men kolla extra noga på "Modbus TCP".
http://en.wikipedia.org/wiki/Modbus
Re: Plc problem!
Postat: 19 januari 2010, 00:24:13
av mrfrenzy
Det finns många olika S7-modeller, några har profibus inbyggt, andra har modbus som modul och det finns även ethernet och allt möjligt annat. För att säga vad som passar så krävs en lista på exakt vad du har för komponenter.
Re: Plc problem!
Postat: 26 januari 2010, 20:35:04
av Pean
Ofta brukar man använda en opc-server för att lösa problemet med att få värden från plc till pc tex.
http://www.vipa.de/en/products/software/opc-server/
Jag vet att man även kan använda ett annat sätt för att komma åt värden i plc'n utan opc-server iallafall när det gäller SIEMENS fallet. Detta kan fungera i VIPA med i och med att det är nästan samma system i grunden. Då använder man
http://libnodave.sourceforge.net/
hoppas det var till någon hjälp
