SN74175N flip-flop
Postat: 17 januari 2010, 20:55:13
av darksmurf
Kommer jag kunna aktivera en flip-flop av modell SN74175N med en 1 ms lång puls på 2 V?
Re: SN74175N flip-flop
Postat: 17 januari 2010, 21:16:57
av karlstedt
Pulstiden är inget problem men däremot spänningsnivån. Databladet säger just 2V som lägsta nivå för logiskt hög nivå.
Beskriv lite mer om förutsättningarna...
Postat: 17 januari 2010, 22:22:56
av jesse
Jag trodde det var 2.4 volt minst för "etta", men även om det är 2 volt så är det på gränsen.
Du kan säkert modifiera insignalen på något vis så att spänningen höjs. Jag antar att den ska drivas på 5 volt, annars kan du ju ta en 74hc175 och driva den på 2-3 volt.
1 mS är är en lååång tid. Det räcker med en tusendel.
Du kan ta en backvänd 1n4148 diod från ingången på 74175:an till din "puls" och ett pull-up-motstånd , förutsatt att din krets som ger signalen även sänker ström vid "nolla".
