display för ström/spänning
Postat: 18 september 2003, 17:21:47
av Robert Nielsen
Nån som vet hur man bygger en display för att visa spänningen 0-30v =
Byggs av LED-displayer.
Och en som visar ström 0-3 A =
Byggs också av LED-displayer
Någon ritning?
Ideer?
Tacksam för svar.
Hellst inte för dyrt. :?
Postat: 18 september 2003, 21:43:59
av erixon
Det finns exempel ICL7107CPL som inhåller a/d samt led drivare.
Elfa: 73-144-20
För kunna vissa strömen kan du använda spänings fall över resistor exempel 0.1ohm som du sedan förstärker upp... som du sennare stoppar in en volt meter som exempel ovan....
Postat: 18 september 2003, 21:53:35
av erixon
Postat: 18 september 2003, 21:56:43
av Robert Nielsen
Voltmätaren var inga problem,
men amperemätaren förstod jag inte riktigt.
Postat: 19 september 2003, 00:15:26
av EagleSpirit
jag kunde inte se amperemetern. Men antar att det är den vanliga. Du har ett väldigt lågt motstånd, under 1 ohm. När strömmen flyter genom detta motstånd så blir det en spänningsskillnad mellan båda sidorna av motståndet. U=RI helt enkelt. Om det är en högre ström så ökar spänningskillnaden över motståndet. Man mäter då hur stor skillnaden är och visar den sedan på LED displayen
Postat: 19 september 2003, 15:35:16
av Robert Nielsen
Har du nån ritning???
