MOSFET-frågor
Postat: 11 januari 2010, 00:22:31
Hej.
Jag funderar på att dimma (PWM) lysdioder med en MOSFET.
Jag har tittat på en som heter BUZ11 som verkar bra och billig.
Problemet är att jag inte fattar hur man räknar ut effektförbrukningen.
Hittade en formel som sa A*A*RDS(on).
Jag tänkte dimma två ampere så då blir det 2 * 2 * 0,04 = 0,16W
Stämmer detta, bortsätt från att den drar mer i switchögonblicket?
Jag tänkte styra den från en PIC. Sett i scheman att de har ett motstånd mellan uC och MOSFETen.
Behövs det?
Har förstått att de switchar snabbare och klarar högre ström om man har mer spänning på gaten.
Om behovet finns tänkte jag lösa det genom att koppla 12V -> motstånd (1k?) -> MOSFETs gate.
Efter motståndet kopplar man även till kollektorn på en vanlig NPN transistor som PICen får styra.
Funkar det?
Sist undrar jag om det är något problem att PWM:a ett switchat agg, att det ger dålig spänning eller blir ineffektivt?
Behövs det?
Funkar det?
