Vart hittar jag polystyren kondensatorer?
Postat: 7 januari 2010, 14:18:49
av 4kTRB
Liggande/axiella för låg bygghöjd av följande värden:
680pF
560pF
360pF
270pF
150pF
68pF
36pF
33pF
36p och 360p verkar som jag får kombinera ihop för att få rätt värde,
samma med 27p och 270p.
RS har men de har minsta kvantitet på 10st. och de har högt styckpris.
Farnell har FSC Series från LRC, de saknar 560p och kanske de inte vill sälja till privat.
Re: Vart hittar jag polystyren kondensatorer?
Postat: 7 januari 2010, 14:59:26
av tecno
Ring Stefan på Bhiab, han kanske har
Postat: 7 januari 2010, 15:16:44
av 4kTRB
Jag såg att BHIAB har polypropylen som de kallar för styrol.
Men är det samma som polystyren?
Bra sortiment annars med axiella!
Tack!
Postat: 7 januari 2010, 16:05:48
av 4kTRB
http://www.partsconnexion.com/capacitor ... yrene.html
har ett bra sortiment, förvisso i Kanada men det ska väl gå bra i så fall.
Lite billigare styckpris än BHIAB.
För övrig var det där jag hittade Burson diskreta op.
Postat: 7 januari 2010, 16:46:26
av psynoise
Jag som trodde polystyren var förlegat, om du behöver något stabilare än polyester (MKT/KT) kan det vara en ide att kolla på dyrare polykarbonat (MKC/KC).
Postat: 7 januari 2010, 17:32:12
av 4kTRB
Jag vill gärna ha låg bygghöjd då jag ska löda Alps skjutpottar
på kortet som är 7mm höga och det vore fint att montera
alla komponenter på samma sida. Axiala polystyren blir inte
så höga för de värden jag angett i listan. Dessutom
är polystyren väldigt bra.
Postat: 7 januari 2010, 17:43:19
av psynoise
Polypropylen (MKP/KP) är vanligt i audiokretsar och mycket vanligare än polystyren idag. Är ingen expert på kondensatorer men jag tycker det är lustigt att du söker polystyren som är föråldrat.
Dessutom är polystyren väldigt bra.
Bra på vadå jämfört med dom andra modernare plastfilmskondensatorerna förutom polyester då?
Postat: 7 januari 2010, 17:51:43
av 4kTRB
Jag har läst på fler ställen om att polystyren har väldigt bra egenskaper,
Ett utdrag från sidan
http://my.execpc.com/~endlr/film.html.....
- "Because of the poor heat resistance, polystyrene has largely been replaced by polypropylene and C0G ceramics, and the capacitor-grade film is no longer being made. There is several year´s supply still available, and they are still being sold, but be careful using them in new applications. Some manufacturers have noted that polystyrene caps are "not for new designs". One company, ITW Paktron, makes polypropylene capacitors with a guaranteed temperature drift similar to (if not quite as good as) polystyrene. PS's other electrical properties are mostly very similar to PP. "
Kan jag hitta polypropylen med låg bygghöjd <= 7mm ?
Nu hittade jag ett bra sortiment av polystyren
http://www.jabdog.com/cap-sty.htm
även om det var 5%.
Slog ihop tre inlägg som gjorts med 3 minuters mellanrum....
//Jimmy
Postat: 7 januari 2010, 18:01:27
av psynoise
Fast utdraget ovan säger samma sak som min uppfattning. Kollar man Farnells sortiment:
Polyester (2034)
Polypropylene (1665)
Polystyrene (89)
ser man att polystyren är påväg ut. Är det svårt att hitta något är man ofta ute på fel väg. Man borde kunna lösa de flesta kretsproblem med de komponenter som industrin använder, iaf inom audiokonsstruktion. Sedan gäller det även att veta varför man vill just ha en slags kondensator, då menar jag elektriska egenskaper och inte någon rekommendation från något HIFI-forum.
Inte vet jag, men man kan även lägga komponenter på sidan om du ska bygga förhand.
Postat: 7 januari 2010, 18:17:17
av 4kTRB
ELFA har polypropylen
Fabrikat: Wima
Typ: FKP 2
med bygghöjd 6mm vilket skulle räcka.
Tyvärr är minsta värdet 100pF och det saknas
560pF
360pF
270pF
men priset är hyggligt bra.
ELFA har också en polypropylen variant från BC Components som
inte är mer än 5mm i diameter, axiella, fast de var hiskeligt
dyra, 17:- + moms och några värden måste kombineras för
att få rätt.
Slog ihop två inlägg till som gjorts med några få minuters mellanrum...
//Jimmy
