Mönsterkortstillverkning
Pibben
Inlägg av Pibben »
Vad kostar det ungefär att få mönsterkort tillverkade åt sig? T.ex. en brytpanel i standardutförande med ett antal mindre kort. Tips på företag att anlita?
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
jag är också ute efter liknande info :?:
AndLi
Inlägg av AndLi »
och högst upp på detta forum finns SÖK... :)
Här är en tråd tex
Pibben
Inlägg av Pibben »
Tack! Men det där svarade inte på någon av mina frågor.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det svara väll på en tillverkare att använda??
Och hade du klickat på länken till den tillverkaren hade du fått följande info.
PCB PROTO PANEL SSS - $26,00 USD
SINGLE SIDE EURO FORMAT PCB 160 mm x 100 mm (6.3" x 3.9")
PCB PROTO PANEL SSQ - $104,00 USD
SINGLE SIDE PCB PANEL 320 mm x 200 mm (12.6" x 7.8")
PCB PROTO PANEL DSS - $33,00 USD
DOUBLE SIDE EURO FORMAT PCB 160 mm x 100 mm (6.3" x 3.9")
PCB PROTO PANEL DSQ - $132,00 USD
DOUBLE SIDE PCB PANEL 320 mm x 200 mm (12.6" x 7.8")
Pibben
Inlägg av Pibben »
Ja det är sant. Sorry. Tack för infon!
