Sida 1 av 4
DDS Signalgenerator, 1mHz till 100MHz (typ)
Postat: 11 december 2009, 10:28:57
av AndersG
Område: 1mHz (milliherz) till 100MHz (beroende på vilken DDS-krets man använder)
Noggrannhet, fasjitter etc bestäms av den refernsklocka man har
Maximalt fel (hela området) 1/86Hz (kHz, MHz), 0,01% (Hz)
Display med 6 siffrors upplösning och flytande decimalkomma.
Hastighetskänslig enkoder/ratt.
RS-232 port för styrning
PIC16F877-baserad
Stöder flera av ADs DDS-kretsar via #defines i koden
Sinus/Fyrkant och ev triangel (stöds av vissa DDS-kretsar)
Funderar litet på utgångsförstärkare. För RF-utgången kanske en AD8008 och lågpassfilter? För LF-utgången en mera standard OP? (Typ för DC-1MHz). Fyrkant via en 74HCT Schmitt? Kanske även en separat triggpulsutgång från en liten monostabil?
Re: DDS Signalgenerator, 1mHz till 100MHz (typ)
Postat: 11 december 2009, 11:37:56
av GFEF
Postat: 11 december 2009, 11:42:14
av AndersG
Tack för tipset! De kör med en AD811 som buffert.
he AD811 is a wideband current-feedback operational amplifier, optimized for broadcast quality video systems. The -3 dB bandwidth of 120 MHz at a gain of +2 and differential gain and phase of 0.01% and 0.01° (RL = 150 W) make the AD811 an excellent choice for all video systems. The AD811 is designed to meet a stringen
Postat: 13 december 2009, 21:03:04
av Ronny
Hur mycket har du funderat på filtreringen av DDS-kretsens "råa utsignal"?
Filtret som sitter där för att dämpa oönskade signaler i de olika Nyquistbanden är centralt inom DDS-tekniken...
Här är ett dokument som innehåller en hel del information.
A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis
Postat: 14 december 2009, 08:04:36
av AndersG
Hade tänkt ha åtminstone ett n-te ordningens butterworth. Skall kika på ditt dokument.
Postat: 14 december 2009, 08:25:26
av grym
helt klart intressant, moduluppbyggt vore klockrent, att exempelvis kunna ha några olika utgångsteg
rf, standard, ljud/effekt,
Postat: 14 december 2009, 09:02:17
av AndersG
Jo, olika människor kan ju ha olika behov, tex extrem nogrannhet på frekvensen, lågt fasjitter, ren signal utan övertoner etc. Initialt så tänkte jag ha en DDS-del med en 9835, filtrera med ett lämpligt filter och buffra så att man har två utgångar för sinus, DC till några kHz, samt RF. Dessutom en fyrkantvåg (TTL) och synkpulsutgång.
Men som sagt var: DDS delen blir ett separat kort så man kan köpa en
http://www.amqrp.org/kits/dds60/ om man inte orkar löda.
Postat: 14 december 2009, 19:08:11
av Minus
Du kan kika lite närmare på Elektors bygge
http://www.elektor.com/magazines/2003/o ... 5360.lynkx
har tidningen i pappersform någonstans men ingen scanner sedan jag bytte dator
/ Minus
Postat: 14 december 2009, 19:20:02
av AndersG
Jag kan säkert köpa artikeln från Elektor annars. Kan säkert vara bra att kika på och sno ideer.
Har annars mjukvaran ganska klar nu. Jag valde att växla ned klockan på Hz-området och ännu en gång då man går under 1Hz. Skall försöka hålla de fel jag har kontroll över runt ngpn ppm.
Funderade litet annars på utförstärkaren. Utsignalen rider ju på en spänning, relativt Vref. Funderar på att buffra Vref med en Opamp och sedan använda denna för att offseta utgången till noll. LF-utgången blir ju DC-kopplad. Dock varierar amplituden litet med frekvensen vilket gör att offseten driver även den.
Tanken med att använda samma Vref är ju annars att om den driver så skall det kompensera.
Edit: Den i Elektor använder en programmerbar förstärkare, en AD 8321 för att kompensera.
Postat: 14 december 2009, 22:00:33
av Ronny
Filtret är viktigt. Lägg ned lite extra tankearbete på det!
Frekvenspektrat kommer innehålla en mängd olika signaler som uppstår naturligt vid digital direktsyntes.
I det följande antar jag att den önskade utsignalen (fout) från DDS-kretsen ligger i det första Nyquistbandet.
Förutom denna (fout) bildas en annan signal med frekvensen (fclock - fout) där fclock är den effektiva frekvens
med vilken DDS-kretsen arbetar.
I frekvensplanet rör sig dessa båda signaler åt olika håll och kommer att mötas vid halva klockfrekvensen -> Filter krävs!
Exempel 1:
fclock = 50 MHz
fout = 1 MHz
-> (fclock - fout) = 49 MHz och det är en stor skillnad i frekvens mellan fout och (fclock - fout) vilket gör det lätt att filtrera.
Exempel 2:
fclock = 50 MHz
fout = 24 MHz
-> (fclock - fout) = 26 MHz och det är en mycket liten skillnad i frekvens mellan fout och (fclock - fout) -> Svårt att filtrera!
I ditt första inlägg nämnde du 100 MHz som en utfrekvens. Vilken fclock tänker du använda då?
För att få en rimlig möjlighet att dämpa spegelfrekvensen bör fclock ligga någonstans mellan 250-300 MHz i det fallet.
fclock = 300 MHz
fout = 100 MHz
-> (fclock - fout) = 200 MHz
De DDS-generatorer jag har byggt/planerar bygga innehåller samtliga ett lågpassfilter av typen Cauer-Chebyshev (elliptiskt filter).
Alltså ett relativt brant filter för att få tillräckligt stor dämpning av den första spegelfrekvensen och samtidigt få ett så stort utfrekvensområde som möjligt.
Mina DDS-projekt har haft en lägsta utfrekvens på ca. 10 kHz och endast sinusformad utsignal.
Förutom den första spegelfrekvensen uppstår en lång rad andra signaler som man kan behöva ta hänsyn till beroende på vilken tillämpningen är.
Första spegelfrekvensen är en bra början i alla fall.
Dessutom tillkommer en amplitudviktning (sin(x)/x-envelopp) av utsignalen som också kan bli betydelsefull...
Postat: 14 december 2009, 22:07:47
av Minus
har hittat tidningen nu den låg in högen där man samlat de som är lite mer läsvärda
är 9 sidor , ska försöka fixa en en fil på kretsschemat iallafall
de använder AD9851och en färdigproggad Atmel 90S8515
oscillatorn en 10Mhz kristall och de tripplar den för att köra 30Mhz som klockfrekvens
PM:ar dig när jag har något att skicka
/ Minus
Postat: 14 december 2009, 22:09:16
av AndersG
Den får du gärna förklara närmare. Har hittat en del av referenser till det, men ingen bra förklaring.
Sedan inser jag att filtret har enorm betydelse. Skall jag upp i 100MHz så bör jag ha en 300..400MHz DDS, vilket IOFS inte är någon omöjlighet och sedan ett brant filter.
Fn. är jag mera blygsam dock, 9835, klockad med 50Mhz för en maxfrekvens på 10..20MHz och minimifrekvens ner till millihz.
Tanken var närmast att göra designen "öppen" dvs att användargränssnittet kan se lika ut, oberoende av vilken DDS-krets man sedan använder.
Minus:
Du behöver inte skicka artikeln. Googlade efter PDFen och hittade den på en server i Ukraina
http://aliot.com.ua/uploads/dds/e03a014.pdf
Postat: 14 december 2009, 22:19:45
av Ronny
Se sidan 12-13 i dokumentet jag länkade till tidigare. Där finns en del information om detta till att börja med.
Postat: 14 december 2009, 22:40:06
av Minus
AndersG
perfekt , den som söker han finner
Postat: 15 december 2009, 08:41:07
av AndersG
Se sidan 12-13
Tack. Var hemma då du postade länken så jag hade väntat med att skriva ut tills jag var på kontoret där jag har duplexing.
