Newbie - Programmera EEPROM - vilken programmerare ?
Postat: 10 december 2009, 15:08:49
av fritte84
Hej !
Jag skulle vilja läsa/kopiera och programmera mitt EEPROM-chip som sitter i min gamla bil.
Vad behöver jag för programmerare ?
Har läst en hel del men detta är lite klurigt när man är helt ny inom området.
På mitt EEPROM står det
Texas Instruments
TMS
2764-35JE
LHP8723
JL2764HS/092006
Vad innebär då detta? Verkar som om att det är ett 64kb chip ?
Tillverkas dessa fortfarande eller finns den någon "rakt av-ersättare"
Var köper jag bäst dessa chip ?
Vad är PIC och AVR ?
Behöver jag tänka på det vid köp/byggnation av programmerare?
Kan ni rekommendera en programmerare med tillhörande enkel software åt en nybörjare
Tacksam för all hjälp
/Daniel
Re: Newbie - Programmera EEPROM - vilken programmerare ?
Postat: 10 december 2009, 15:14:30
av sodjan
Är det en engångs-grej ?
Be någon fixa det i så fall...
Det har ingenting med EEPROM kopieringen att göra.
Om du tänker börja med AVR eller PIC så är det bättre att
starta en separat tråd om det (och söka på forumet och
i forumets wiki först, så det inte blir allt för mycket kopierande
av gamla frågor...)
Postat: 10 december 2009, 15:36:38
av fritte84
Nej det är inte någon engångsgrej.
Det är en intresse-grej.
Bra då slipper jag tänka på PIC/AVR.
Är här någon som skulle vilja svara på resten ?
Tack
Postat: 10 december 2009, 15:51:25
av björn
Är inte det ett EPROM?
Postat: 10 december 2009, 16:00:58
En 2764 är en 64kb EPROM, alltså på 64kbit = 8kByte.
Att kopiera det är enkel match, jag har en DataMan S4 liggande men ska du ändra data är det ju en annan sak.
Postat: 10 december 2009, 17:09:20
av fritte84
Okej, ja det är det kanske.
Eprom är ett sånt man kan radera genom UV ljus och ett EEprom raderar man elektroniskt?
Har jag fattat det rätt?
Till en början ska jag kopiera det, vad behöver jag då ?
Men om jag skulle vilja ändra data också ?
Postat: 10 december 2009, 17:23:45
av sodjan
En programmerare som stöder din modell av EPROM.
Det viktigaste är att du vet *vad* som ska ändras.
Sedan så har nog de flesta EPROM-programmerare möjlighet
att ändra i datat...
Postat: 10 december 2009, 18:25:35
av fritte84
Jo det var ju ganska logiskt...
Kan någon tipsa om en lämplig brännare till mitt Eprom då?
Att "ändra" på datan på chippet löser sig.
Frågan är hur och med vad.
Bra brännare och lämplig mjukvara, vad behöver jag?
Vad finns det för alternativ? Var handlar man ?
Postat: 10 december 2009, 19:35:32
Med t.ex. en DataMan S3 eller S4 kan du dels läsa kretsen, dels emulera och editera direkt och när allt är som det ska vara kan den bränna kretsen. Finns seriell länk också, via den kan man dumpa och hämta data.
Postat: 20 december 2009, 02:15:21
av MiaM
Just bara att läsa ur innehållet kan man i värsta fall göra med hjälp av ett (tillräckligt gammalt) nätverkskort...
